Przyszedł czas na szklarnie w ogrodzie. Szklarnia będzie miała 4 okna w dachowe.
Chciałbym nimi sterować za pomocą SUPLI. Macie jakieś sprawdzone rozwiązania?
Są siłowniki do okien dachowych automatyczne :
https://topszklarnie.pl/produkt/automat ... ny-nowosc/
tylko boje się, że w przypadku burzy itp nie zamkną się i może to uszkodzić szklarnię.
Szukam czegoś co pozwoli mi zamykać zdalnie ona dachowe, mierzyć temperaturę i wilgotność.
Możecie coś polecić?
Szklarnia
Co pomiaru temp i wilgotności to chyba najlepiej bezprzewodowo:dar3cz3k_ wrote: Wed Mar 04, 2026 6:44 pm Przyszedł czas na szklarnie w ogrodzie. Szklarnia będzie miała 4 okna w dachowe.
Bramka - viewtopic.php?t=17672
Urządzenie wykonawcze z czujnikiem T, H, P, - BME280 viewtopic.php?t=18178
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Te siłowniki, o których piszesz, działają na zasadzie termicznej. Jeżeli zainstalujesz elektryczne, to możesz nimi sterować zdalnie za pomocą przekaźnika.dar3cz3k_ wrote: Wed Mar 04, 2026 6:44 pm Przyszedł czas na szklarnie w ogrodzie. Szklarnia będzie miała 4 okna w dachowe.
Masz minimum trzy opcje:
- gotowe klocki, np. przekaźniki Zamel ROW, czujnik temperatury THW-01 - jeżeli chcesz logikę pomiędzy nimi , np. otwarcie/zamknięcie w zależności od temperatury, to możesz to zrobić za pomocą reakcji w Cloud, natomiast one nie zadziałają przy braku internetu,
- zbudować samemu lub zlecić komuś budowę urządzenia DIY współpracującego z Supla - wtedy możesz mieć własne czujniki T/H i logikę lokalną w urządzeniu,
- wykorzystać bramkę ZigBee z czujnikami T/H, przekaźnikami, czujnikami deszczu, wilgotności gleby itp. - tam również możesz zbudować logikę lokalną - niezależną od internetu.
dar3cz3k_
- Has thanked: 3 times
Zasilanie będzie, mam AP w ogrodzie, jeśli trzeba mogę też pociągnąć skrętkę.george1255 wrote: Sat Mar 07, 2026 1:44 pm Rozwiazan sporo. Zasilanie masz w szklarni? Zasieg wifi (lub odleglosc do najbliszego punktu wifi) w szklarni masz?
Bo samo sterowanie siłownikami to najmniejszy problem![]()
Szukałem siłowników elektrycznych do okien w szklarni, ale nie znalazłem nigdzie takich, aby pasowały właśnie do takich zastosowań, może źle szukam...
dar3cz3k_
Dobrze, aby działało to również w przypadku braku Internetu, oraz możliwość zamknięcia samemu.vajera wrote: Sat Mar 07, 2026 1:37 pmTe siłowniki, o których piszesz, działają na zasadzie termicznej. Jeżeli zainstalujesz elektryczne, to możesz nimi sterować zdalnie za pomocą przekaźnika.dar3cz3k_ wrote: Wed Mar 04, 2026 6:44 pm Przyszedł czas na szklarnie w ogrodzie. Szklarnia będzie miała 4 okna w dachowe.
Mam stacje meteo z czujnikiem wyładowań i chce zamykać okna w razie burzy itp. jak wyjadę na cały dzień.
Jak tylko znajdę odpowiednie siłowniki do okien to chętnie kupię gotowy system pod to.
george1255
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
W szklarni nie musisz miec internetu, odbiornik ktory by tym sterowal moze sie komunikowac radiowo. Ale centrala jesli chcesz miec zdalny dostep musi miec internet. Zrobienie manualnego sterowania przyciskiem tez nie jest problemem. Bedziesz mial sterowniki oraz pomysl dokladniej jak to ma dzialac to mozna sprobowac zbudowac taki sterownik.dar3cz3k_ wrote: Sat Mar 07, 2026 3:23 pmDobrze, aby działało to również w przypadku braku Internetu, oraz możliwość zamknięcia samemu.vajera wrote: Sat Mar 07, 2026 1:37 pmTe siłowniki, o których piszesz, działają na zasadzie termicznej. Jeżeli zainstalujesz elektryczne, to możesz nimi sterować zdalnie za pomocą przekaźnika.dar3cz3k_ wrote: Wed Mar 04, 2026 6:44 pm Przyszedł czas na szklarnie w ogrodzie. Szklarnia będzie miała 4 okna w dachowe.
dar3cz3k_
Wybór padł na siłownik liniowy, klasa szczelności IP65, powinna wystarczyć:
https://www.amazon.pl/Justech-wodoszcze ... S87F8?th=1
Działa on na zasadzie odwróconej polaryzacji.
Szukam teraz osoby która zbuduje sterownik dla takiego siłownika, a w zasadzie na 4 takie siłowniki.
Założenia:
Przy określonej temperaturze otwórz okno/okna.
Przy określonej temperaturze zamknij okno/okna.
Możliwość otwarcia/zamknięcia z poziomu aplikacji.
Jeśli możliwy podgląd stanu otwarty/zamknięty.
Monitoring temperatury i wilgotności.
Sterownik ma być w szklarni więc nie będą to sprzyjające warunki pracy
Założenia:
Instal
Np.george1255 wrote: Thu Mar 19, 2026 5:59 pmJakoś nie mam pomysłu jak to ogarnąć.
Reszta nie będzie problemem
https://business.allegro.pl/oferta/ster ... 7440151233
