Zwiększenie zasięgu sieci ZigBee [bramka ZigBee]
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
Cześć,
Mam już bramkę Z2S i do tego kilka czujników zalania i kilka gniazdek, których zdaniem ma być przede wszystkim wzmacnianie sygnału ZigBee w piwnicy. Piwnica jest ze ścian żelbetowych, które mocno tłumią sygnał i wygląda na to, że potrzebowałbym dużo gniazdek. Żeby jednak ograniczyć liczbę niezbędnych gniazdek Nous A7Z, rozważam również zastosowanie łączników oświetlenia ZigBee.
Czy dobrze rozumiem, że łączniki także rozszerzą zasięg sygnału ZigBee? Czy taki łącznik, oprócz wzmocnienia sygnału, może mi dodać jeszcze inną przydatną funkcjonalność?
Czy ktoś może podpowiedzieć konkretne modele?
Jak sądzę, musiałbym zastąpić kilka istniejących łączników tymi nowymi na ZigBee? Mam w ścianach standardowe puszki, bodajże 60 czy 65 mm.
Has thanked: 289 times
Robinson74 wrote: Fri Mar 06, 2026 11:29 am Cześć,
Co masz na myśli pisząc łącznik oświetlenia? Rozważ też przekaźniki Sonoff ZBMINI - one mają tryb TURBO i zmieszczą się do standardowej puszki.
Zasadniczo każde urządzenie Zigbee zasilane AC/DC ma funkcję repeatera, do wyjątków należą np. przekaźniki bez N. Dotyczy to również żarówek Zigbee, tylko wtedy nie można pozbawić ich zasilania 😉, czyli on/off z aplikacji albo smart button.
Robinson74
vajera wrote: Fri Mar 06, 2026 11:43 am Co masz na myśli pisząc łącznik oświetlenia? Rozważ też przekaźniki Sonoff ZBMINI - one mają tryb TURBO i zmieszczą się do standardowej puszki.
Coś takiego:
https://allegro.pl/produkt/wlacznik-szk ... 7595805233
Będzie OK?
Robinson74 wrote: Fri Mar 06, 2026 12:02 pm
Coś takiego:
Będzie OK?
Tak.
Robinson74
Dzięki.
To jeszcze jedno pytanie związane z tym zasięgiem.
Czy poszczególne repeatery (np. gniazda, łączniki oświetlenia, żarówki) należy sparować z bramką, a potem umieścić w docelowym miejscu i taki repeater będzie z automatu odbierał i transmitował sygnał dalej do innego dowolnego repeatera albo do dowolnego urządzenia końcowego?
Czy należy jeszcze coś skonfigurować w ustawieniach bramki Z2S?
Robinson74 wrote: Fri Mar 06, 2026 12:27 pm Dzięki.
To jest jedna z podstawowych cech sieci ZigBee - urządzenia same budują mapę połączeń sieciowych, w zależności od poziomu jakości sygnału i liczby niezbędnych przeskoków.
Nie musisz niczego konfigurować, z drugiej strony nie da się przypisać konkretnych urządzeń do danego repeatera.
Ciekawe podsumowanie od AI
Zigbee networks are designed to self-heal, optimize, and improve their topology over time, specifically by strengthening mesh connections, updating routes for better Link Quality Indicator (LQI), and adapting to environmental changes. The network automatically reconfigures to find the most efficient, low-latency paths between nodes, though this process can sometimes take several hours or days to stabilize.
Here are the key aspects of how Zigbee networks improve over time:
Self-Healing and Routing Optimization
Dynamic LQI Updates: The network constantly updates its Link Quality Indicator (LQI), which allows devices to choose the best available parent or router for communication.
Self-Healing: If a router node fails, the network automatically redirects traffic through other available paths to maintain connectivity.
Automatic Re-routing: Devices will, over time, abandon weaker, indirect connections in favor of stronger, more direct paths to the coordinator.
Factors Affecting Improvement
Density of Routers: A higher number of mains-powered "router" devices (e.g., smart plugs, light bulbs) creates a denser, more robust mesh.
Pairing Sequence: For a stable, mature network, it is often recommended to pair stationary, mains-powered routers first, starting from the ones closest to the coordinator and working outward.
Stable Power Supply: Ensuring that routers remain constantly powered is essential for maintaining a stable mesh, as power outages can cause network instability.
Tips to Maximize Improvement
Add More Routers: The most effective way to improve a Zigbee network is to increase the number of routing devices to strengthen the backbone.
Avoid Interference: Placing the Zigbee coordinator away from 2.4 GHz Wi-Fi sources and using, for example, a long USB extension cable can prevent signal interference.
Patience during Re-pairing: After adding new devices, it may take time for the network to optimize and for devices to find their best parent, sometimes requiring a day or two to fully "heal".
Spójrz na powyższe wskazówki, zwłaszcza na ten punkt:
Robinson74
vajera wrote: Fri Mar 06, 2026 1:31 pm
Dzięki.
Ciekawy cały opis od AI.
Ja niestety najpierw parowałem czujniki zalania, a potem gniazdka.
Poza tym nie parowałem ich w miejscach docelowych tylko tuż obok bramki Z2S, a dopiero później przenosiłem je w różne miejsca docelowe.
Czy można teraz "rozparować" te wszystkie urządzenia (i pewnie usunąć z Supli?), a potem sparować je we właściwej kolejności i we właściwych miejscach?
Jak je rozparować?
