Inteligentna cyrkulacja CWU na żądanie – Ekosystem SUPLA + AURATON
tomek_supla
Mam pomysł na oszczędzenie nieco energii na CWU. Czy możecie sprawdzić czy zaproponowana przeze mnie koncepcja jest poprawna:
🚀 [PROJEKT] Inteligentna cyrkulacja CWU na żądanie (SUPLA + AURATON)
Cel projektu: Optymalizacja pracy pompy cyrkulacyjnej CWU w domu jednorodzinnym (parter + piętro). Eliminacja strat energii i wody poprzez uruchamianie pompy tylko w momencie wykrycia ruchu w łazienkach.
🛠️ WYKAZ SPRZĘTOWY (BOM):
  • Sterownik: Zamel ROW-01 (Przekaźnik Wi-Fi sterujący pompą 230V)
  • Bramka: Auraton Box (Mostek radiowy 868 MHz <-> Wi-Fi)
  • Sensory: 3x Auraton PIR (Bezprzewodowe czujki ruchu)
  • Opcjonalnie: Termostat przylgowy bimetaliczny (zabezpieczenie termiczne na rurze)
⚙️ KONFIGURACJA LOGIKI (Supla Cloud):
  1. Tryb pracy kanału (ROW-01): Ustawiony jako "Automat schodowy" z czasem podtrzymania 120 sekund.
  2. Wyzwalacze (Reakcje):
    • Warunek: IF [Dowolny Auraton PIR] wykryje ruch.
    • Blokada (Cooldown): Wykonaj tylko, jeśli ROW-01 jest w stanie OFF.
    • Interwał: Ograniczenie powtarzalności sceny do min. 15-20 minut.
🔌 SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH:
ZASILANIE 230V          ZAMEL ROW-01            POMPA CWU
(L) Faza      ------>   [L]
(N) Zero      ------>   [N]     ------------>   (N) Zero
(PE) Ochronny ------------------------------>   (PE) Ochronny
MOSTEK (L)    ------>   [11] (COM)
WYJŚCIE       <------   [14] (NO)  --------->   (L) Faza
[code]
[b]❓ PYTANIA DO EKSPERTÓW / KONSULTACJA:[/b]
[list=1]
[*] Czy przy stropie gęstożebrowym jedna bramka [b]Auraton Box[/b] na parterze stabilnie obsłuży czujkę na piętrze?
[*] Czy czas [b]120s[/b] pracy pompy jest optymalny dla pętli ok. 40-50mb, czy sugerujecie inne nastawy?
[*] Czy warto stosować termostat przylgowy jako "twarde" odcięcie zasilania, czy logika Supli jest wystarczająco niezawodna?
[*] Jak realnie wygląda żywotność baterii w czujkach [b]Auraton PIR[/b] w łazienkach o dużym natężeniu ruchu?
[/list]
[email protected]
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times
Cześć.
Pomysł jest starszy od Jasnej Góry i z powodzeniem stosowany w zestawach AURATON Aquarius PIR.
Niedługo do testów będą oddane czujniki ruchu pod SUPLĘ - AURATON PIR Sensor. Przy współpracy z bramką AURATON Box i dowolnym przekaźnikiem np. Heater Controller, Switch ONE lub przekaźnik innych producentów będzie można ustawić taką dokładnie funkcjonalność. Trzeba będzie ustawić Reakcję - gdy czujnik ruchu wykryje ruch to uruchom Scenę. W scenie trzeba będzie ustawić czas pracy pompy c.w.u. oraz czas przerwy, przez który pompa nie będzie włączana nawet pomimo wykrytego ruchu.
Odpowiedzi na Twoje pytanie:
1. Nie da się na to jednoznacznie odpowiedzieć - za dużo zmiennych, które mają na to wpływ. Trzeba to wypróbować, ale doświadczenie podpowiada mi, że odpowiedź na to pytanie jest POZYTYWNA.
2. Też nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Zależy to od mocy pompy i jej wydajności, średnicy rur c.c.w.u. no, długości instalacji i liczby zakrętów. 2-3 minuty pracy pompy powinny być OK.
3. Nie rozważaliśmy nigdy takiej opcji. Nie rozumiem zasadności takiego rozwiązania.
4. Żywotność baterii w dotychczasowej czujce ruchu PIR wynosi około 1 roku.
W.R.
Duch__
Been thanked: 6 times
Return to “AURATON Box”
