Silnik do rolet wewnętrznych RSD-M01 Aqara [bramka ZigBee]
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Jak w temacie :
Manufacturer name LUMI | model ID lumi.curtain.acn002
Silnik już jest dodany i działa 😁ale …….
Czy wszystkie te parametry są do odczytu , zmiany
( https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZNJLBL01LM.html) :
cover (state, position),
battery,
device_temperature,
charging_status,
reverse_direction,
motor_state,
running,
motor_speed
Wiadomo część z nich działa.
I najważniejszej czy była by możliwość przerzucenia tego sterownika w Supli na kanał rolet fasadowych . Chciałem sterować roletami dzień /noc , byłby on idealny do tego celu . Jeśli roleta zamknięta można by suwakiem do sterowania lamelkami sterować paskami noc/dzień tak aby roleta ustawiała się na dzień lub noc .
Tyle teorii czy to może działać poprawnie .
Pomysł do oceny przez @vajera czy warto i czy jest możliwość 😁😉
Has thanked: 290 times
LukiSpajder wrote: Tue Mar 10, 2026 4:37 am Jak w temacie :
battery,
device_temperature,
charging_status,
reverse_direction,
motor_state,
running,
motor_speed
Wszystkie są do odczytu, o ile znasz attribute_id 😉 Tylko niektóre z nich można zmienić (state, position, reverse direction, motor speed). Bramka korzysta ze state, position, battery, charging status. Daj znać, jakie parametry potrzebujesz, to dodam do GUI.
Szczerze, to nie mam pojęcia, jak chcesz to zrobić - przydałoby się więcej szczegółów? Jak chcesz sterować paskami dzień/noc przy zamkniętej rolecie? Ona pracuje w zakresie 0-100%, jak chcesz uzyskać dodatkowy zakres na potrzeby tego sterowania? Potrzebowałbym jakiś techniczny koncept.
LukiSpajder
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 6:44 am
battery,
device_temperature,
charging_status,
reverse_direction,
motor_state,
running,
motor_speed
Tu głowienie chodzi mi o tą prędkość silnika . Chociaż z ciekawości zobaczyłbym wszystkie 😁. Ale wczoraj coś tam próbowałem sprawdzić ale niestety poległem 😉. ChatGPT pokazuj wiele więcej przestawienie rodzaju rolety ale czy to prawda .
Trochę się pogubiłem jak wprowadzać te parametry 😁
Sam kanał Supla fasadowo po przez ten suwak od kąta nachylenia lameli wysyła do sterownika procent otwarcia . Wizualizacja to przedstawia jako sterowanie kątem ale w rzeczywistości to jest ruch silnika do góry lub na dół co powoduje opuszczanie lameli . I tak jak roleta jedzie na dół to lamele się składają jeśli do góry to otwieraj i jadą w pozycji na płasko do góry . Kanał rolet fasadowych przekłada do na wizualizacji ale urządzenie nie ma drugiego silnika kąta rolet .
Tu myślałem żeby z tym suwakiem przełączać noc/dzień w chwil gdy roleta jest na 100 % zamknięta przesuwamy suwak i przesunie się o jedno pole a w rzeczywistość o bramka wyślę polecenie np. Otwórz o 5% . Wartość tą trzeba sprawdzić wcześnie i wpisać ( w kanale fasadowej rolety w Cloud jest tak opcja ) ale jak to zrobić tu w bramce tzn. co wykombinować
Tak to wygląda w apce
LukiSpajder wrote: Tue Mar 10, 2026 8:47 am Tu głowienie chodzi mi o tą prędkość silnika . Chociaż z ciekawości zobaczyłbym wszystkie 😁. Ale wczoraj coś tam próbowałem sprawdzić ale niestety poległem 😉. ChatGPT pokazuj wiele więcej przestawienie rodzaju rolety ale czy to prawda .
To wypróbuj najpierw to:
lumiMotorSpeed: (args?: Partial<modernExtend.EnumLookupArgs<"manuSpecificLumi">>) =>
        modernExtend.enumLookup({
            lookup: {low: 0, medium: 1, high: 2},
            cluster: "manuSpecificLumi",
            attribute: {ID: 0x0408, type: 0x20},
            description: "Controls the motor speed",
            entityCategory: "config",
            zigbeeCommandOptions: {manufacturerCode},
C&A
LUMI CUSTOM CLUSTER
wpisz id 1032
typ U8
wartość low: 0, medium: 1, high: 2
włącz Manuf code LUMI
Daj Write Attribute
LukiSpajder
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 9:24 am
C&A
LUMI CUSTOM CLUSTER
wpisz id 1032
typ U8
Daj Write Attribute
Dobrze ale to po 15 😉😁 jak wrócę do domu .
Dam znać
LukiSpajder
C&A
LUMI CUSTOM CLUSTER
wpisz id 1032
typ U8
Daj Write Attribute
Zaklęcie działa prawidło 😁 .Czyli tryb wolny nadaje się to tego typu rolety , nie wiem czy za tym nie idzie zmniejszenie siły . Silnik mam jeszcze na stole
LukiSpajder wrote: Tue Mar 10, 2026 2:12 pm
C&A
LUMI CUSTOM CLUSTER
wpisz id 1032
typ U8
Daj Write Attribute
To chyba działa, jak w samochodzie - im wolniej tym większa moc.
LukiSpajder
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 4:39 pm
C&A
LUMI CUSTOM CLUSTER
wpisz id 1032
typ U8
Daj Write Attribute
Sprawdziłem czy uciągnie roletę - jest okej ten wolny bieg
A jest jakiś zaklęcie do kalibracji ?
LukiSpajder wrote: Tue Mar 10, 2026 4:41 pm Sprawdziłem czy uciągnie roletę - jest okej ten wolny bieg
Z moich informacji, wynika, że nie ma żadnej programowej kalibracji - może w instrukcji opisana jest jakaś opcja sprzętowa.
LukiSpajder
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 4:56 pm
Na samym urządzeniu przyciskami można przeprowadzić kalibracje w instrukcji pisze że nimby można przez apke ale nie potwierdzę bo nie ma bramki aqara.
Ja jak jest rozkaz aby otworzyć na dany procent przetestuje czy to zadziała aby otworzyć na dzień roletę
