Wszystkie schematy podłączenia układu DS18B20 pokazują konieczność podłączenia opornika 4k7 pomiędzy pin sygnałowy i Vcc. Układ DS18B20 jest zwykle podłączany do ESP za pomocą kabla, który umożliwia oddalenie czujnika temperatury od samego urządzenia z ESP.
Wyczytałem gdzieś, że ten opornik powinien być zamontowany przy układzie DS18B20, a nie od strony podłączenia kabelka w module ESP. Czy to rzeczywiście ma znaczenie? Jeśli tak - dlaczego?
A może można podłączać bez opornika?
opornik do DS18B20
wojtas567
Według mnie opornik podłączasz tam gdzie Ci pasuje najwygodniej.
w supli jest możliwość podłączenia tylko jednego DS na dzień dzisiejszy, ale standardowo na tej szynie jak podłączysz np 10 DS to wtedy przy którym podłączysz ten rezystor? A ma być tylko jeden.
Espablo
Podłączasz tam gdzie Ci pasuje
