Problem z gniazdem Gosund Sp111 po aktualizacji
maniex36
Witam. Mam mały problem z gniazdem Gosund Sp111, po aktualizacji nie chce się połączyć. Nie wiem czy aktualizacja poszła poprawnie. Czy zostaje mi tylko ponowne wgranie Supli po kabelku?
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Jak dokładnie robiłeś aktualizacje?
Mi 10 minut temu przeszła bez problemu.
maniex36
Dwuetapowo. Niby aktualizacja poszła sukcesem ale gniazdo się nie uruchamia, działa niebieskie led , nie działa ręczne załączanie.
maniex36
Witam. Próbowałem wgrać na nowo oprogramowanie jednak wgranie kabelkami nie rusza. Można sprawdzić czy gniazdo jest sprawne?
myszektbg
Ostatnio też miałem problem, nie poszło przez GG Builder zrobiłem przez https://esptool.spacehuhn.com. Natomiast nie mogłem gniazdka S60 przez ESPWebTool, a poszło z poziomu https://gui-generic-builder.supla.io.
Robisz przed instalacją kasowanie starego softu w gniazdku ?
Co to za wersja V4. Zawsze wgrywam V1.1
maniex36
Witam. Robię kasowanie starego softu przed wgraniem nowego. Nic nie pomaga. A wersja to V1.1myszektbg wrote: Thu Apr 09, 2026 8:44 pm Ostatnio też miałem problem, nie poszło przez GG Builder zrobiłem przez https://esptool.spacehuhn.com. Natomiast nie mogłem gniazdka S60 przez ESPWebTool, a poszło z poziomu https://gui-generic-builder.supla.io.
robertklepacki94
Wy czasie nie mylicie SP111 z EP2?
Ja aktualizuje tylko i wyłączenie z ciekawości i mi za każdym razem przechodzi bez problemu
maniex36
Gniazdo Gosund Sp111. Też robiłem aktualizację od paru lat i nie miałem problemu. Zdążyło to się pierwszy raz.
myszektbg
Ostatnio chłopaki robią przy GG Bulderze. Jest sporo zmian, poprawek i chyba zdarzają się problemy, bo u mnie po aktualizacji zniknęło parę opcji w stylu "configuracja" "aktiualizacja". Rozbierałem gniazdko i robiłem oz zera nową wersje softu dopiero poszło. Dewa dni temu przerabiałem sonoffa S60 i miałem tylko problem z wgraniem softu, ale przez https://gui-generic-builder.supla.io poszło bez problemu.
Były też jakieś problemy z szablonami gotowych rozwiązań, może tu jest problem. W Builderze nie bierz Gosund tylko na piechotę zaznacz co potrzebujesz, wygeneruj soft i wgraj na gniazdko. Dlaczego tak nie wiem, ale nie mogłem uruchomić ESP32C3 dev module, a poszło po ESP32 dev module.
