Rezerwacja kanałów
Been thanked: 5 times
Czy jest możliwość zarezerwowania zakresów kanałów, tak aby można było w przyszłości dodawać kolejne bez konfliktów?
Na przykład: rezerwuję 10 kanałów dla przekaźników, kolejne 10 dla sensorów, następne dla AT itd.
Jak najlepiej podejść do rozszerzania liczby kanałów, aby nie powodowało to konfliktów?
Been thanked: 31 times
Wiem, że to nie jest odpowiedź, ale @vajera w bramce zaczął od końca. Rezerwuje np. od numeru 100 (małe prawdopodobieństwo, że coś tam kiedyś wskoczy i zrobi konflikt).
Nie ma opcji rezerwacji, ale jest opcja ręcznego nadawania numerów.
Tzn. zawsze nowy kanał wskakuje na pierwsze wolne miejsce, ale możesz mu ten numer zmienić.
Natomiast nie szedłbym tą drogą. Najlepiej tworzyć sobie stałą mapę "kanał + nr" i to przechowywać w konfiguracji.
Próba rezerwacji numerów, nadawania im znaczenia, to coś, co prędzej czy później się wykolei ;P
Has thanked: 289 times
Supla generuje channel conflict, jeżeli:
- na tym samym numerze będzie próbował zarejestrować się kanał z innym channel type lub
- na uprzednio dodanym numerze nie zarejestruje się żaden kanał.
W bramce rozwiązałem to w taki sposób, że tworząc nowy kanał bramka zapisuje jego numer w tabeli kanałów a po restarcie tworząc dany kanał na podstawie tejże tabeli ustawia mu z powrotem ten zapisany numer.
Przestrzeń adresowa kanałów Supla obejmuje zakres 0...127 - możesz ją podzielić na bloki, np. po 16 kanałów i tworząc kanały z danej grupy dodawać odpowiedni indeks:
auto th = new Thermometer...;
th->getChannel->setChannelNumber (TH_BASE +0);
auto th2 = new Thermometer...;
th2->getChannel->setChannelNumber (TH_BASE +1);
klew wrote: Mon Mar 16, 2026 12:12 pm Nie ma opcji rezerwacji, ale jest opcja ręcznego nadawania numerów.
Potwierdzam, prawie od samego początku bramki odpuściłem ten pomysł z rezerwacją numerów i to była jedna z lepszych decyzji.
vajera wrote: Mon Mar 16, 2026 12:14 pm W bramce rozwiązałem to w taki sposób, że tworząc nowy kanał bramka zapisuje jego numer w tabeli kanałów a po restarcie tworząc dany kanał na podstawie tejże tabeli ustawia mu z powrotem ten zapisany numer.
[/code]
Dzięki wielkie, twój pomysł rozwiązał wszystkie moje problemy ;)
Return to “supla-dev”
