[Sprzęt] SONOFF MINI-ZBDIM [bramka ZigBee]
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
A dokładnie to Sonoff Mini-ZbDimm-E, czyli w dedykowanej obudowie Orb
Dzięki za dodanie do bramki. Po wstępnych obawach ( urządzenie może pracować tylko w granicach 220-240v)
postanowiłem go przetestować na biurku.
W Cloud dodały mi się 3 kanały - Dimmer Switch, Brightnes i Licznik Energii Elektrycznej.
Na razie testuję na zwykłej żarówce Gui10 Philipsa, więc szału nie ma.
Co działa?
Switch- zarówno z aplikacji jak i ręcznie z włącznika
Ściemniacz - działa, ale ściemnianie lub rozjaśnianie włącznikiem nie aktualizuje się w aplikacji
Nie działa licznik energii, nie ma po prostu żadnych danych.
Nie dodawałem jeszcze go do bramki Sonoff, więc sprawdzę to jeszcze.
Aaa i zastanawiam się czy uaktualnić wersje oprogramowania, na razie mam 1.0.3, a o 1.0.5 czytałem, że są jakieś problemy,
być może związanie z aplikacją i ich bramką, bo Nasza, a właściwie Łukasza na pewno je ogarnie ;)
Has thanked: 289 times
lukasz06 wrote: Wed Apr 01, 2026 3:05 pm A dokładnie to Sonoff Mini-ZbDimm-E, czyli w dedykowanej obudowie Orb
Co działa?
Zamówiłem go do testów, ale nie wiem czy paczka dojdzie przed Wielkanocą - MediaExpert określił czas dostawy w przedziale 3 - 8 kwietnia.
Licznik energii działa w tym modelu poprzez Sonoff custom cluster - możesz sprawdzić, czy dasz radę odczytać atrybuty V/A/W/kWh z tego klastra? Być może trzeba im skonfigurować raportowanie.
Ściemniacz powinien działać w oparciu o klaster LEVEL CONTROL - możesz ewentualnie zebrać logi z kręcenia przyciskiem?
Dodałem też atrybut do kalibracji ściemniacza.
lukasz06
vajera wrote: Wed Apr 01, 2026 5:32 pm
Co działa?
Na spokojnie, udało mi się odczytać trochę atrybutów z wersji 1.0.3
Właśnie puściłem Ota do 1.05, zobaczymy czy pójdzie ;)
Resztę raczej po świętach, ewentualnie coś z doskoku, pozdro ;)
lukasz06 wrote: Wed Apr 01, 2026 7:57 pm
Co działa?
Wartości z LEVEL CONTROL pasują, tylko on ich chyba nie raportuje sam z siebie - możesz spróbować ustawić configure-reporting dla tego atrybutu, np. min 0, max300, delta 1?
Mój egzemplarz dotarł jednak wczoraj, więc dzisiaj trochę się nim pobawiłem.
Wersja 1.4.121-04/04/26 naprawia brak raportowania parametrów licznika elektrycznego (V/A/W).
Temat braku aktualizacji stanu dimmera przy zmianie jasności za pomocą przycisków okazał się nieco bardziej złożony.
To jest chyba pierwsze urządzenie ZigBee z możliwością ściemniania/rozjaśniania z użyciem wbudowanych wejść.
Aktualny kod bramki odpowiedzialny za dimmer/RGBW zasadniczo nie zmienił się od kwietnia 2025 a w tym czasie borykałem się z problemem pętli między dimmerem a bramką i rozwiązałem go w "tymczasowy" sposób, tzn. informacja o stanie dimmera jest ignorowana przez bramkę.
Oczywiście mógłbym to poprawić dla tego konkretnego urządzenia, ale i tak mam w planach gruntowną przebudowę kodu światełek - muszę m.in. dostosować go do nowej biblioteki SuplaDevice.
lukasz06
Ok Łukasz, nie pali się 😉
Ja jeszcze muszę przemyśleć, jak rozwiązać drugi włącznik, bo w tym pokoju mam dwa źródła światła i musiałbym oba włączniki w jednej ramce dać
Zastanawiam się czy zostawić włączniki Simon54, czy zamienić na te obudowy Orb. A one są jednak w cenie.
A Ty kupiłeś razem z obudową, czy sam dimmer?
lukasz06 wrote: Sat Apr 04, 2026 9:18 pm Ok Łukasz, nie pali się 😉
Sam dimmer, póki co symuluję przyciski kawałkiem przewodu ;)
Zrobiłem też aktualizację OTA do 1.0.5 - poza tym, że poszła bardzo szybko, nie zauważyłem żadnych skutków ubocznych.
