Cześć, chciałem pokazac mój nowy moduł DIY bramy garażowej, który absolutnie nie jest konkurecją dla serii SBW Zamela, jedynie alternatywa. Poniżej napisałem czym taki pomysł był podyktowany.
Dlaczego tak?
1. W wielu przypadkach obudowy silnika są za małe by umieścić tam moduł Zamela (gdy nie było jeszcze mSBW). Uchwyt daje możliwość przyklejenia lub przykręcenia z boku lub tyłu.
2. Coraz więcej modeli ma wyjścia zasilania i start umieszczone na zewnątrz bez konieczności otwierania.
3. Zasilanie podawane często bywa większe niż 24V (konieczność stosowania step down np. w przypadku Sonoff SV).
4. Brak wsparca dla esp8266.
5. Informacja o temperaturze i wilgotności w garażu bywa przydatna, podobnie jak informacja czy auto zostalo zaparkowane.
6. Kolejna wersja koncepcji prezentowanej przy okazji 7 urodzin Supli.
Składniki
1. Moduł ESP32 WROOM zasilany DC 7-60V - https://pl.aliexpress.com/item/1005005625374581.html
2. Laserowy czujnik odległości -VL53L0X - https://pl.aliexpress.com/item/1005006381973884.html
3. Czujnik temperatury/wilgotności/ciśnienia - BME280 - https://pl.aliexpress.com/item/1005009897980645.html
4. Obudowa drukowana (3 elementy) - zmodyfikowany projekt https://makerworld.com/en/models/225049 ... Id-2450764 - dodane opisy złaczy, logo Supli, przejście dla przewodów kontaktronów, otwór do przycisku reset, czujnika odległości oraz temperatury wraz z "kieszonką" ułatwiającą montaż.
Zdjęcia
Oprogramowanie
Wygenerowane w https://gui-generic-builder.supla.io/
Do pobrania: http://gui-generic-builder.supla.io/?fi ... 8187230b57
Przekaźnik - GPIO 16
LED - GPIO 23
Krańcówki - GPIO 26, 27
Czujnik odległości i temperatury: GPIO 21 SDA, GPIO 22 SCL
Warunkowanie po stronie urządzenia - zmienia stan wirtualnego przełącznika (auto w garażu) na podstawie aktualnego wskazania odległości.
Moduł DIY bramy garażowej
- Has thanked: 288 times
- Been thanked: 161 times
Super projekt! Pochwal się zawartością pudełka i przede wszystkim efektem po montażu.uchnast.michal wrote: Sun Apr 05, 2026 11:08 am Cześć, chciałem pokazać mój nowy moduł DIY bramy garażowej, który absolutnie nie jest konkurencją dla serii SBW Zamela, jedynie alternatywą. Poniżej napisałem czym taki pomysł był podyktowany.
Ja również chętnie zobaczę.
Projekt naprawdę fajny
Moje gratulacje.
Przy okazji. Mógłbyś zamieścić też projekt poprawionej przez Ciebie obudowy?
george1255
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
Miałem ją w ulubionych na MWuchnast.michal wrote: Mon Apr 06, 2026 8:02 amDodałem lecz bez łaczenia elementów gdyby ktoś chciał dokonać zmian.Zibi_007 wrote: Sun Apr 05, 2026 8:03 pm Przy okazji. Mógłbyś zamieścić też projekt poprawionej przez Ciebie obudowy?
