Aktualizacja oprogramowania na urządzeniu DIY
wladziu22
Hej,
Czy można zdalnie zaktualizować własny skompilowany kod (SDK-24.08 dev), który zazwyczaj wgrywam poprzez kabel do modułu wifi (nodeMcu v3) czyli do supla-device ?
Nie mam tez dostępu do urządzenia supla przez IP np 192.168.1.215, które otrzymało od routera. -> Zgaduje, że wyłączona jest jakaś domyślna funkcja?
W supla cload nie znalazłem opcji -> Z tego poziomu byłoby najwygodniej.
(Tak, wiem że jest GUI generator, ale ja tego nie używam i z tego co już, gdzieś kiedyś wyczytałem, nie można używać OTA jak się samemu kod kompiluje. )
Zmierzam do tego ze padł mi laptop i chciałbym z PC zaktualizować urządzenie supla. Przeniesienie PC lub urządzenia supla jest b. problematyczne.
Domyślnie w supla-device nie ma dostępnego ani www w trakcie zwykłej pracy, ani aktualizacji ota.
Aby było inaczej, to musiałbyś mieć odpowiednio przygotowany kod. Jeśli nie masz, to pozostaje kabelek.
george1255
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times
klew wrote: Sun Apr 12, 2026 10:42 am Domyślnie w supla-device nie ma dostępnego ani www w trakcie zwykłej pracy, ani aktualizacji ota.
a wprowadzenie za pomoca Cloud (jeśli jest w tym przypadku taka opcja) w tryb konfiguracyjny w aktualizacja przez AP ?
wladziu22
Czyli muszę sam coś w kodzie pokombinować czy może gdzieś jest jakiś przykład?
george1255
wladziu22 wrote: Sun Apr 12, 2026 11:46 am
musisz te opcja zaznaczyc w GG przy kompilowaniu kodu
wladziu22
george1255 wrote: Sun Apr 12, 2026 12:06 pm
Nie rozumiesz. Pisałem, że nie używam GG. Sam kompiluję swój zmieniony kod na PCcie.
george1255
wladziu22 wrote: Sun Apr 12, 2026 12:33 pm
nie masz akcji w cloud?
w void setup() dopisz
  SuplaDevice.setInitialMode(Supla::InitialMode::StartInCfgMode);
  SuplaDevice.setLeaveCfgModeAfterInactivityMin(0);
veeroos
Been thanked: 9 times
Własna kompilacja obsługuje OTA, nawet w bibliotece jest przygotowany przycisk do aktualizacji https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... n_update.h
A używasz z tego co pamiętam to tak:
viewtopic.php?p=198212#p198212
https://github.com/v33r005
Return to “supla-dev”
