Cześć,
Chcialbym wykorzystać ROW-02m do sterowania prądem w garażu.
2 Gniazdka 230v i 2 lampy led,
Czy można to podłączyć bezpośrednio bez żadnego stycznika?
Jak zrobić tzw bypass?
Proszę o podpowiedź.
Sterowanie w garażu
Bart321
Jeżeli będę chciał podłączyć bezpośrednio bez supli.
kiler88
- Been thanked: 1 time
djalex
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Z ciekawości spytam: a po co? Sterowanie ROW-em najlepiej zrealizować za pomocą łączników monostabilnych więc jak "wyrzucisz" suple to co wtedy? No chyba że zastosujesz bistabilne ale to nie jest najlepszy pomysł. Co kto lubi.
Bart321
Oo super.
Wielkie dzięki - jest jeszcze szansa żeby naszkicować co i jak podłączyć?
Planuje tak: bezpiecznik, supla i ten przelacznij.
1 kanal 2 gniazda 230V i 2 kanał lampa led.
george1255
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
Schematy są dostępne w GoogleBart321 wrote: Tue Apr 14, 2026 10:39 am Oo super.
djalex
Po co bezpiecznik? Łączniki już masz? Masz zrobioną instalację w tzw gwiazdę? Widać nie bardzo rozumiesz sprawy związane z elektrycznością więc proponuję aby to wszystko podlączyła osoba z odpowiednimi uprawnieniami - dla twojego i innych bezpieczeństwa. Jak kolega pisał wyżej schemat jest bardzo prosty i szeroko dostępny czy to w internecie czy na samej instrukcji dołączonej do produktu lub wręcz wyrysowany na samym module.Bart321 wrote: Tue Apr 14, 2026 10:39 am Oo super.
djalex
Jeśli kolega chce stworzyć nowy obwód prosto z zasilania czyli najbliższe zabezpieczenie to te przedlicznikowe to jak najbardziej trzeba taki obwód zabezpieczyć. Autor mówi o garażu, zakładam że instalację już tam ma. No chyba że dopiero jest w trakcie budowy i mówimy o realizacji planów i zamierzeń to wtedy rzeczywiście moje pytanie jest bezzasadne.
