Chiałem zapytać czy ktoś używa czujników wstrząsu? Jeśli tak to do czego?
Szukam jakichś realnych "use-caseów" na takie urządzenie.
Nie musi być w SUPLI.
Czujnik wstrząsu
Tak, używa.
1) leży sobie na dzwonku i informuje, gdy ktoś dzwoni do domu, a mnie nie ma w domu,
2) leży sobie w skrzynce na listy i informuje o nadejściu listu w skrzynce na listy, gdy ktoś poruszy klapką.
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
To są w sumie bardziej czujniki wibracji - producenci rekomendują je np. do instalacji alarmowych (wykrywanie próby włamania). Widziałem też pomysły monitorowania aktywności pralki albo liczby wizyt kota w kuwecieklew wrote: Thu Apr 16, 2026 12:17 pm Chiałem zapytać czy ktoś używa czujników wstrząsu? Jeśli tak to do czego?
Jak wyżej.
Dodatkowo zamiennik dla czujnika otwarcia drzwi/okna (dodatkowa informacja o nieautoryzowanym otwarciu).
Razem z możliwością włączania/wyłączania powiadomień w bramce Z2S daje to bardzo fajne możliwości konfiguracji.
W jednym pomieszczeniu mam położony na szafkę obok kanapy. Wystarczy w szafkę stuknąć (klepnąć) i włącza/wyłącza się oświetlenie LED za kanapą (bardzo wygodne).
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Rownież używam:
- jako cichy alarm w sejfie, przyklejony wewnątrz do drzwi i wystarczy jak ktoś dotknie obudowy to leci powiadomienie
-jako zdalny dzwonek, przyklejony do słuchawki domofonu po wykryciu sygnału wywołania wysyła pomiadomienie i uruchamia dodatkowy dzwonek w ogrodzie
Duch__
- Been thanked: 6 times
Jak wykorzystuje do informacji że robot koszący zmienił położenie, mimo tego że nie powinien (w określonych godzinach np. w nocy lub poza harmonogramem koszenia, przez podniesienie / przesunięcie). Wykorzystuje do tego ESP32C6 + MPU6050. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed złodziejami.
Bania
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 5 times
Czujniki wstrząsu:
- badanie stanu łożysk w urządzeniach
- badanie przepływu powietrza lub wody (jeśli jest coś nie tak, jest powiadomienie)
- na upartego można to też wrzucić do pralki: jeśli są drgania to pierze, jeśli zakończy drgać to pranie się skończyło i można dostać powiadomienie
https://github.com/anarhbania/Supla
Czyli ten czujnik masz przyklejony do robota i on sobie cały czas jeździ tak na grzbiecie?Duch__ wrote: Fri Apr 17, 2026 12:59 pm Jak wykorzystuje do informacji że robot koszący zmienił położenie, mimo tego że nie powinien (w określonych godzinach np. w nocy lub poza harmonogramem koszenia, przez podniesienie / przesunięcie).
Duch__
Pod osłoną baterii mam sporo miejsca na ESP + MPU + BMP. Jest tam dostępne złącze USB (do flashowania robota) z którego sobie podbieram zasilanie 5V. Musiałem tylko zmasakrować wtyk USB-A by wszedł w gniazdo i bym mógł jednocześnie zamknąć klapkę.
Żadnej ekstrawagancji, długie goldpiny, pająk i obudowa wypełniona pociętą gąbeczką do transportu mikroprocesorów.
Z MPU odczytuje ruchy we wszystkich osiach X,Y i Z oraz dane z żyroskopu. Sumuje te wartości bez zbędnej analizy. Jeśli aktualna wartość jest różna o X % od poprzedniego pomiaru to traktowane jest jako wykrycie ruchu (10 pomiarów na sekundę). Dodatkowo każda detekcja ruchu robota przesyłana jest do mojej centrali alarmowej SATEL (osobna strefa tylko robota).
BMP180 mierzy aktualną temperaturę wnętrza.
