w ver.1.5.6 czujnik się dodaje ale nie reaguje na ruch. Nie wiem czy masz czas by patrzeć coś w tym temacie , bo może ta aktualizacja @pvvx coś namieszała w tym czujniku. Albo ja przy wgrywaniu robiłem to przez kabel .
zamieszczam logi z ponownego parowania :
Czujnik ruchu Sonoff::ZG-204ZL-z czyli tak naprawdę HOBEIAN ZG-204Z
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
W logach widać tylko przebieg procedury parowania, poza tym nie ma nic - spróbuj zebrać kilka minut z wzbudzania czujnika.LukiSpajder wrote: Fri Apr 17, 2026 2:12 pm w ver.1.5.6 czujnik się dodaje ale nie reaguje na ruch. Nie wiem czy masz czas by patrzeć coś w tym temacie , bo może ta aktualizacja @pvvx coś namieszała w tym czujniku. Albo ja przy wgrywaniu robiłem to przez kabel .
ps. Autor tego firmware nie opublikował jakiegoś API/listy zmian?
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
właśnie nic nie ma tylko że dodano wsparcie dla dwóch czujników. Wgrałem z ciekawości tu logi z działania :vajera wrote: Fri Apr 17, 2026 2:22 pmW logach widać tylko przebieg procedury parowania, poza tym nie ma nic - spróbuj zebrać kilka minut z wzbudzania czujnika.LukiSpajder wrote: Fri Apr 17, 2026 2:12 pm w ver.1.5.6 czujnik się dodaje ale nie reaguje na ruch. Nie wiem czy masz czas by patrzeć coś w tym temacie , bo może ta aktualizacja @pvvx coś namieszała w tym czujniku. Albo ja przy wgrywaniu robiłem to przez kabel .
Edit: chodzi o to że podczas wykrywania ruchu zużywa mnie baterii , jak coś to mogę wgrać wszystko od nowa na ten czujnik bo może coś poszło nie tak i nie wykrywa ruchu
W tym logu również nie ma żadnej aktywności poza zapytaniem o aktualizację OTA.LukiSpajder wrote: Fri Apr 17, 2026 2:32 pmwłaśnie nic nie ma tylko że dodano wsparcie dla dwóch czujników. Wgrałem z ciekawości tu logi z działania :vajera wrote: Fri Apr 17, 2026 2:22 pmW logach widać tylko przebieg procedury parowania, poza tym nie ma nic - spróbuj zebrać kilka minut z wzbudzania czujnika.LukiSpajder wrote: Fri Apr 17, 2026 2:12 pm w ver.1.5.6 czujnik się dodaje ale nie reaguje na ruch. Nie wiem czy masz czas by patrzeć coś w tym temacie , bo może ta aktualizacja @pvvx coś namieszała w tym czujniku. Albo ja przy wgrywaniu robiłem to przez kabel .
Działanie .rar
Pytanie jakiego rzędu może być ta oszczędność - 1 dodatkowy dzień/6 miesięcy?
LukiSpajder
też o tym pomyślałemvajera wrote: Fri Apr 17, 2026 2:49 pmW tym logu również nie ma żadnej aktywności poza zapytaniem o aktualizację OTA.LukiSpajder wrote: Fri Apr 17, 2026 2:32 pmwłaśnie nic nie ma tylko że dodano wsparcie dla dwóch czujników. Wgrałem z ciekawości tu logi z działania :vajera wrote: Fri Apr 17, 2026 2:22 pm
Działanie .rar
spróbuje wrzucić wszystko od nowa do tego czujnika jeśli nic się nie zmieni to nie będę marnował twojego czasu na eksperymenty
LukiSpajder
Zamrażam temat narazie , czujnik nic nie wysyła mimo różnych kombinacji przy wgrywaniu softu ( aktualizacji) . Wróciłem do oryginalnego oprogramowania .
Jeśli coś więcej autor softu napiszę lub zaktualizuje to nowszej wersji to spróbuję i wtedy się ewentualnie odezwę
