[Nowa funkcja] Bezpośrednie łączenie urządzeń ZigBee [ bramka ZigBee]
piglet0
@vajera Pisałeś w jednym wątku:
Bramka też obsługuje group binding, ale musi o tym wiedzieć - dzięki za informację - może komuś się to przyda w przyszłości.
Jak to wykonać? Chcę to zrobić z przyciskiem i zasilaczem LED z IKEA. W wersji IKEA paruje się przycisk z zasilaczem, a potem z bramką. A jak w bramce Supla?
Michał
Has thanked: 289 times
Wersja 1.5.27-29/04/26 udostępnia możliwość bezpośredniego łączenia urządzeń ZigBee (direct binding).
Przetestowałem tę funkcję na przycisku IKEA i żarówce IKEA - oba są połączone z bramką, ale dodatkowo można je połączyć bezpośrednio ze sobą. Przycisk włącza i wyłącza żarówkę również po wyłączeniu bramki Z2S.
Aktualnie taka operacja możliwa jest jedynie z poziomu konsoli (Telnet):
polecenie BIND-ZB-DEVICES SRC_DEVICE_SLOT DST_DEVICE_SLOT SRC_ENDPOINT DST_ENDPOINT CLUSTER_ID
SRC_DEVICE_SLOT- podajemy slot źródłowego urządzenia ZigBee (ZigBee devices -> Device info -> Slot#) - w powyższym przykładzie slot przycisku IKEA,
DST_DEVICE_SLOT - jak wyżej - urządzenie docelowe - w przykładzie żarówka,
SRC_ENDPOINT, DST_ENDPOINT - najczęściej obie wartości wynoszą 1,
CLUSTER_ID - w powyższym przykładzie 6 (ON/OFF)
Możliwe jest podanie dodatkowego parametru (po CLUSTER_ID) - jeżeli wpiszemy tam 1, to bramka skasuje powiązanie.
Przykład - w mojej bramce przycisk IKEA ma slot = 1 a żarówka 4, więc:
BIND-ZB-DEVICES 1 4 1 1 6 - powiąże urządzenia (oczywiście przycisk trzeba chwilę wcześniej obudzić),
BIND-ZB-DEVICES 1 4 1 1 6 1 - cofnie powyższe powiązanie.
piglet0 wrote: Wed Apr 29, 2026 3:51 pm @vajera Pisałeś w jednym wątku:
Michał
Testowałeś już to nowe rozwiązanie?
piglet0
Czy da się to zrobić w odwrotnej kolejności? To znaczy połączyć ze sobą żarówkę i przycisk, a potem podłączyć jedno z nich do bramki?
piglet0 wrote: Thu Apr 30, 2026 5:44 pm Czy da się to zrobić w odwrotnej kolejności? To znaczy połączyć ze sobą żarówkę i przycisk, a potem podłączyć jedno z nich do bramki?
Nie, oba urządzenia muszą być najpierw połączone z bramką (koordynatorem), żeby mogła ona zestawić połączenie pomiędzy nimi. Możliwe, że dasz radę połączyć je ze sobą bezpośrednio bez pośrednictwa bramki, ale wtedy prawdopodobnie utracisz to połączenie po sparowaniu z bramką.
Tak z ciekawości - co to za różnica w jakiej kolejności to zrobisz?
piglet0
Z doświadczenia z bramka Ikea byłoby to prostsze. W Ikea łącze przycisk z zasilaczem led. Od razu dziala mi on/off i regulacja jasności. Potem paruje sam przycisk z bramka.
Wersja przez telnet wymaga trafienia która funkcja z którą ma się połączyć
Rozumiem że obecną wersja jest uniwersalna bo można spiąć dowolny przycisk z dowolnym urządzeniem i nie muszą być tego samego producenta
piglet0 wrote: Thu Apr 30, 2026 7:48 pm
Nie przesadzałbym z tą trudnością. Parujesz urządzenia z bramką a później spinasz je ze sobą. Dodatkowo zachowujesz możliwość sterowania z poziomu bramki - zarówno przyciskiem, jak i zasilaczem.
Rozumiem że obecna wersja jest uniwersalna bo można spiąć dowolny przycisk z dowolnym urządzeniem i nie muszą być tego samego producenta
Dokładnie tak, poza tym innej opcji nie ma - Zigbee2MQTT robi dokładnie tak samo.
piglet0
Przetestowałem. Wszystko działa i w wypadku przycisku i listwy led ikea daje lepsze sterowanie.
Testowałem na zasilaczu led IKEA TRADFRI Driver 30W i przycisku IKEA STYRBAR E2002
Spiąłem cluster 6 on/off i 8 level.
Dzięki temu bez bramki działa włączanie i ustawienie jasności. Sterowanie jasnością jest płynne - przytrzymanie przycisku zmienia płynnie jasność w zależności od długości przytrzymania. W samej Supli nie znalazłem takiej funkcji. Ustawiałem tylko dwa poziomy jasności przy jako akcję przytrzymania przycisku.
Testowałem też sterowanie bezpośrednio z supli przez bramkę. Działa. Dodatkowo na przycisku w prawo dodałem sterowanie inną funkcją.
Super, że to dodałeś. To bardzo mi pomoże. Dzięki.
piglet0 wrote: Fri May 01, 2026 4:15 pm Przetestowałem. Wszystko działa i w wypadku przycisku i listwy led ikea daje lepsze sterowanie.
Cieszę się, że znalazłeś zastosowanie dla tego rozwiązania.
W przypadku przycisku IKEA istnieje możliwość zrealizowania takiego efektu poprzez lokalne akcje (viewtopic.php?p=229910&sid=fe97d38d872c ... 4b#p229910) - pytanie czy to direct binding nie daje większej płynności?
