[Zgłoszenie] Yihang Lighting CB3S (Yihang::TS0202) [bramka ZigBee]
piglet0
Cześć,
Mam prośbę o dodanie czujnika ruchu.
Urządzenie w brance przedstawiło się jako
Unknown model _TZ3040_6ygjfyll::TS0202
Wg pudełka to Yhiang Lighting, model CB3S
Link do aliexpress https://pl.aliexpress.com/item/1005011821930562.html
Logi z parowania w załączeniu.
Dzięki,
Michał
Has thanked: 289 times
piglet0 wrote: Wed Apr 29, 2026 4:09 pm Cześć,
Dzięki,
Michał
+BWNU:1.5.26-29/04/26
piglet0
Czujnik się dodał i działa.
Ewentualne zmiany (jeśli możliwe):
- dodaje się w supla jako czujnik otwarcia drzwi zamiast czujnik ruchu;
- poziom baterii pokazuje się jako 20% gdy bateria jest całkiem nowa. Bateria jest typu CR2450
- jako drugi kanał dodaje się batery low sensor
piglet0 wrote: Thu Apr 30, 2026 6:10 pm Czujnik się dodał i działa.
Możesz to w każdej chwili zmienić w Cloud.
To spróbuj włączyć flagę DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MSG
Ten czujnik ma taką opcję, więc dodałem - jak nie potrzebujesz, to ukryj go w Cloud.
