Mam mały problem z uruchomieniem widetu na iOS.
Aplikacja działa, w jej ustawieniach dodałem akcję/widget. Aplikacja ma wszystkie uprawnienia. Po dodaniu widgety na jednym z ekranów nie mogę go skonfigurować. Nie pojawiają się dostępne opcje, jak sobie z tym poradzić? Sterownik SBW-02.
Widget iOS SBW-02
Pytajnik
Pytajnik
Dokładnie, wisi ikonka ładowania. Natomiast Jeśli próbuję dodać poprzez przytrzymanie palca na ikonie apki supla I dodaniu widgetu, po kliknięciu w konfigurację widgetu przenosi do aplikacji supla . W ustawieniach apki dodałem akcje, więc tam wsysekto ustawione pod iOS.klew wrote: Wed May 06, 2026 8:38 am @Pytajnik czy u Ciebie ten widok utyka na ładowaniu? Tzn. widać tam stale ten "loader" i nic się nie dzieje - tak jak jest na zdjęciu?
Niestety nie wiem jaka wersja iOS, to było na telefonie klienta.
Na próbę dziś spróbowałem dodać na telefonie dziewczyny, iPhone 14 Pro z najnowszym iOS. Poprzez edycję ekranu, nalezienie supla i dodanie widgetu akcji działa prawidłowo. Z kolei przytrzymanie palca na ikonie aplikacji i dodanie widgetu nadal nie działa.
Tak jak Michał napisał - obecnie tylko czujniki temperatury, wilgotności oraz Zbiorniki można dodać w tym widget.
Natomiast sprawxldzimy czy można tam dać lepszy komunikat oraz ten blokujący loader
Pytajnik
Ok, dziękuję za odpowiedźklew wrote: Wed May 06, 2026 8:28 pm Tak jak Michał napisał - obecnie tylko czujniki temperatury, wilgotności oraz Zbiorniki można dodać w tym widget.
george1255
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
Tylko że ja właśnie dodałem na iOS bez problemu widget z bramą i steruje bez problemu.klew wrote: Wed May 06, 2026 8:28 pm Tak jak Michał napisał - obecnie tylko czujniki temperatury, wilgotności oraz Zbiorniki można dodać w tym widget.
george1255
To wiem, ale autor posta ma w ogole problem z dodaniem widgetu a nie z wizualizacja stanu bramymipolansk wrote: Sat May 09, 2026 1:33 pm Sterować bramą można, ale nie da się zobaczyć stanu bramy na widżecie.
