Witam wszystkich.
Chciałbym zastosować 2 szt. ROW-02 do załączania 4 obwodów ogrodowych:
1. Pompa fontannowa o mocy 520W
2. Pompa do kaskady o mocy 140W
3. Lampy led 1 30W
4. Lampy led 2 20W
Z lektury tego forum wnioskuję, że przekaźnik w ROW-02 nie da rady - szczególnie dla obwodu nr. 1?
Pomyślałem więc, że dla obwodu nr 1 zastosuję ROW-01/16A, dla obwodu nr 2 - ROW-01, dla obwodów 3 i 4 ROW-02
A może lepiej 2 x ROW-02 i dla obwodu 1 włączyć bistabilny F&F BIS-411, który posiadam? Czy to będzie działać?
No i największa prośba na koniec o rozrysowanie co do czego i jak podłączyć?
Pozdrowienia!
Jarek
ROW-02 do sterowania 4 obwodów ogrodowych
Przekaźnik bistabilny się nie nada, bo nie będziesz miał informacji o stanie w SUPLI - tzn nie będziesz wiedział czy jest włączony czy wyłączony, oraz nie będziesz wiedział czy włączasz czy wyłączasz.
Najprościej pewnie dać ROW 16A, lub odpowiedni stycznik
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
ROW-04M załatwia Ci 4 kanały. Do tego dokładasz stycznik do sterowania pompą. Wszystko masz na szynę DIN, umieszczasz to w małej skrzyneczce.
plusio76
Dzięki za odpowiedzi. Wersje DIN urządzeń nie wejdą mi do:
https://www.vidaxl.pl/e/vidaxl-gniazdo- ... 62333.html
Muszę pozostać przy gniazdach i wtyczkach, bo na zimę pompy są demontowane, stąd konieczność zastosowania w/w gniazda. Z tyłu gniazda jest stosunkowo mało miejsca. Natomiast mierzyłem, że bez problemu mieszczą się dwa ROW-02, dlatego napaliłem się na ten właśnie wariant. Szkoda, że nie ma ROW-02/16A, wtedy wszystko by mi weszło elegancko do środka.
Czy są jakieś styczniki inne niż modułowe, niewielkich rozmiarów?
ROW-02 + ROW-01/16A + ROW-01 raczej się nie zmieszczą
Pozdrowienia.
Pozdrowienia.
