Proszę o dodanie do bramki.
Unknown model LUMI::lumi.remote.b1acn01, no binding is possible
https://inteligentnydom.co/bezpieczenst ... -wxkg11lm/
To jest przycisk do którego można przypisać 1 x clik, 2 x clik, HOLD.
Dziękuję.
[Zgłoszenie]Aqara WXKG11LM(LUMI::lumi.remote.b1acn01)[bramka ZigBee]
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Prośba o logi - wgraj 1.5.90-19/06/26 - bramka rozpozna urządzenie, ale nie doda go jeszcze do Supla - potrzebuję logi z następujących czynności:zzrr wrote: Wed Jun 17, 2026 2:26 pm Proszę o dodanie do bramki.
Dziękuję.
"single", "double", "triple", "quadruple", "hold", "release"
Na monitorze przy 3click i 4click było zero reakcji.vajera wrote: Fri Jun 19, 2026 4:27 pmProśba o logi - wgraj 1.5.90-19/06/26 - bramka rozpozna urządzenie, ale nie doda go jeszcze do Supla - potrzebuję logi z następujących czynności:zzrr wrote: Wed Jun 17, 2026 2:26 pm Proszę o dodanie do bramki.
Dziękuję.
Zobacz jeszcze czy jest jakaś reakcja na "shake"?
Zgodnie z tym nie wszystkie wersje tego przycisku wspierają 3x i 4x, ale dla zasady dodam te wielokliki.
Też to zauważyłem. Może w opisie trochę naciągnęli. Kilka razy powtarzałem bo sam się dziwiłem. Ale to nie błąd w logowaniu bo jak tak klikałem po trzy razy to nic a jak dla próby zrobiłem dwuklik to działało. Trudno mi było zrobić to "release" bo jak włączałem logowanie przy wciśnietym przycisku to nie wiem czy nie łapało najpierw HOLD a później jak by jedna linijka dochodziła po puszczeniu.zzrr wrote: Fri Jun 19, 2026 6:38 pmNa monitorze przy 3click i 4click było zero reakcji.vajera wrote: Fri Jun 19, 2026 4:27 pmProśba o logi - wgraj 1.5.90-19/06/26 - bramka rozpozna urządzenie, ale nie doda go jeszcze do Supla - potrzebuję logi z następujących czynności:zzrr wrote: Wed Jun 17, 2026 2:26 pm Proszę o dodanie do bramki.
Dziękuję.
Putty.rar
Urządzenie powinno dodać się w 1.5.92-19/06/26 - na wszelki wypadek sprawdź jeszcze logi w tej wersji w temacie reakcji na 3x i 4x (w aplikacji nie będzie reakcji).
Ok. A na wersji 1.5.91 5click wygenerował coś takiego... może sie przyda do czegoś
EDIT:
Czytam też na tej stronie o tym przycisku i niektórzy piszą że to loteria jakie sie w tym przycisku funcje trafi
https://community.home-assistant.io/t/z ... aq2/261520 Hmm.
[2026-06-19 21:31:54.485] [946637][D][ZigbeeCore.cpp:517] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[2026-06-19 21:31:54.488] [946638][D][ZigbeeCore.cpp:521] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[2026-06-19 21:31:54.488] APSDE INDICATION - src_addr_mode: 106, cluster_id: 0x0000, asdu_length: 58
[2026-06-19 21:31:54.488] APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0xfe6a
[2026-06-19 21:31:54.488] APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 112, rx_time: 0
[2026-06-19 21:31:54.488] [946640][I][ZigbeeHandlers.cpp:246] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 10
[2026-06-19 21:31:54.488] [946641][I][ZigbeeHandlers.cpp:249] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[2026-06-19 21:31:54.490] [946641][I][ZigbeeHandlers.cpp:253] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 1
[2026-06-19 21:31:54.490] [946642][I][ZigbeeHandlers.cpp:257] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x115f
[2026-06-19 21:31:54.490] [946642][I][ZigbeeHandlers.cpp:261] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 7 size: 53
[2026-06-19 21:31:54.490] [946643][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x05
[2026-06-19 21:31:54.490] [946643][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[2026-06-19 21:31:54.490] [946644][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[2026-06-19 21:31:54.493] [946644][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x13
[2026-06-19 21:31:54.493] [946644][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x6C
[2026-06-19 21:31:54.493] [946645][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x75
[2026-06-19 21:31:54.493] [946645][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x6D
[2026-06-19 21:31:54.493] [946645][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x69
[2026-06-19 21:31:54.493] [946646][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x2E
[2026-06-19 21:31:54.496] [946646][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x72
[2026-06-19 21:31:54.496] [946647][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x65
[2026-06-19 21:31:54.496] [946647][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x6D
[2026-06-19 21:31:54.496] [946647][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x6F
[2026-06-19 21:31:54.496] [946648][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x74
[2026-06-19 21:31:54.496] [946648][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x65
[2026-06-19 21:31:54.496] [946648][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x2E
[2026-06-19 21:31:54.499] [946649][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x62
[2026-06-19 21:31:54.499] [946649][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x31
[2026-06-19 21:31:54.499] [946649][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x61
[2026-06-19 21:31:54.499] [946650][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x63
[2026-06-19 21:31:54.499] [946650][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x6E
[2026-06-19 21:31:54.499] [946651][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[2026-06-19 21:31:54.500] [946651][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x31
[2026-06-19 21:31:54.500] [946651][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[2026-06-19 21:31:54.503] [946652][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0xFF
[2026-06-19 21:31:54.503] [946652][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[2026-06-19 21:31:54.503] [946653][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x1A
[2026-06-19 21:31:54.503] [946653][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[2026-06-19 21:31:54.503] [946653][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[2026-06-19 21:31:54.503] [946654][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x99
[2026-06-19 21:31:54.503] [946654][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[2026-06-19 21:31:54.503] [946654][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x03
[2026-06-19 21:31:54.503] [946655][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x28
[2026-06-19 21:31:54.503] [946655][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[2026-06-19 21:31:54.510] [946655][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[2026-06-19 21:31:54.510] [946656][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[2026-06-19 21:31:54.510] [946656][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0xA8
[2026-06-19 21:31:54.510] [946657][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x13
[2026-06-19 21:31:54.510] [946657][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x05
[2026-06-19 21:31:54.510] [946657][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[2026-06-19 21:31:54.510] [946658][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x34
[2026-06-19 21:31:54.510] [946658][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[2026-06-19 21:31:54.510] [946658][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x06
[2026-06-19 21:31:54.510] [946659][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x24
[2026-06-19 21:31:54.510] [946659][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x0B
[2026-06-19 21:31:54.510] [946659][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[2026-06-19 21:31:54.526] [946660][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[2026-06-19 21:31:54.526] [946661][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[2026-06-19 21:31:54.526] [946661][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x0A
[2026-06-19 21:31:54.526] [946661][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[2026-06-19 21:31:54.526] [946662][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x89
[2026-06-19 21:31:54.526] [946662][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x05
[2026-06-19 21:31:54.526] [946662][I][ZigbeeHandlers.cpp:274] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xfe6a, 0xfe6a, 0x0, 0x0
[2026-06-19 21:31:54.526] [946663][I][z2s_devices_table.cpp:7324] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0xFE6A, rssi -58
[2026-06-19 21:31:54.526] [946663][I][z2s_devices_table.cpp:6635] Z2S_onCustomCmdReceive(): , endpoint 0x1, cluster 0x0, cmd id 0xa
[2026-06-19 21:31:54.526] [946664][I][z2s_devices_table.cpp:286] Z2S_findChannelNumberSlot(): sub id -1
[2026-06-19 21:31:54.526] [946665][E][z2s_devices_table.cpp:75] no_channel_found_error_func(): No channel found for address 0xFE6A
[2026-06-19 21:31:54.526] [946665][I][ZigbeeHandlers.cpp:301] zb_raw_cmd_handler(): -----------------raw command not processed------------------
[2026-06-19 21:31:54.540] [946666][I][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[2026-06-19 21:31:54.540] [946666][V][ZigbeeHandlers.cpp:344] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfe6a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[2026-06-19 21:31:54.540] [946667][I][ZigbeeGateway.cpp:729] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "lumi.remote.b1acn01"
[2026-06-19 21:31:54.540] [946668][I][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[2026-06-19 21:31:54.540] [946668][V][ZigbeeHandlers.cpp:344] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfe6a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[2026-06-19 21:31:54.540] [946669][I][ZigbeeGateway.cpp:781] zbReadBasicCluster(): Basic cluster: attribute(0xFF01), type (0x42), size (0x1B)
[2026-06-19 21:31:54.540] [946670][I][z2s_devices_table.cpp:4928] Z2S_onBasicReceive(): short address 0xFE6A endpoint 0x1, attribute id 0xff01, size 27
[2026-06-19 21:31:54.540] [946670][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[0] = 0x1A(26)
[2026-06-19 21:31:54.556] [946671][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[1] = 0x01(1)
[2026-06-19 21:31:54.556] [946671][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[2] = 0x21(33)
[2026-06-19 21:31:54.556] [946672][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[3] = 0x99(153)
[2026-06-19 21:31:54.556] [946672][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[4] = 0x0C(12)
[2026-06-19 21:31:54.556] [946673][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[5] = 0x03(3)
[2026-06-19 21:31:54.556] [946673][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[6] = 0x28(40)
[2026-06-19 21:31:54.556] [946674][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[7] = 0x21(33)
[2026-06-19 21:31:54.556] [946674][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[8] = 0x04(4)
[2026-06-19 21:31:54.556] [946675][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[9] = 0x21(33)
[2026-06-19 21:31:54.556] [946675][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[10] = 0xA8(168)
[2026-06-19 21:31:54.556] [946676][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[11] = 0x13(19)
[2026-06-19 21:31:54.573] [946677][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[12] = 0x05(5)
[2026-06-19 21:31:54.573] [946677][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[13] = 0x21(33)
[2026-06-19 21:31:54.573] [946678][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[14] = 0x34(52)
[2026-06-19 21:31:54.573] [946678][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[15] = 0x00(0)
[2026-06-19 21:31:54.573] [946679][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[16] = 0x06(6)
[2026-06-19 21:31:54.573] [946679][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[17] = 0x24(36)
[2026-06-19 21:31:54.573] [946680][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[18] = 0x0B(11)
[2026-06-19 21:31:54.573] [946680][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[19] = 0x00(0)
[2026-06-19 21:31:54.573] [946681][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[20] = 0x00(0)
[2026-06-19 21:31:54.573] [946682][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[21] = 0x00(0)
[2026-06-19 21:31:54.573] [946682][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[22] = 0x00(0)
[2026-06-19 21:31:54.577] [946683][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[23] = 0x0A(10)
[2026-06-19 21:31:54.577] [946683][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[24] = 0x21(33)
[2026-06-19 21:31:54.577] [946684][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[25] = 0x89(137)
[2026-06-19 21:31:54.577] [946684][I][z2s_devices_table.cpp:4938] Z2S_onBasicReceive(): FF01 attribute[26] = 0x05(5)
[2026-06-19 21:31:54.577] [946685][I][z2s_devices_table.cpp:286] Z2S_findChannelNumberSlot(): sub id -1
[2026-06-19 21:31:54.577] [946685][E][z2s_devices_table.cpp:4948] Z2S_onBasicReceive(): no channel found for address 0xFE6A
Sprawdziłem na 1.5.92 nie ma reakcji na 3click i 4click. Ale gorzej bo coś mi się nie skleja w ogóle ustawienie akcji dla przycisku ani dla 1click ani 2click. Ustawiłem żeby na 1click i 2click wysyłało wiadomość przez pushover to się w momencie akcji robi restart bramki. Mam w bramce jeszcze tylko ten sterownik CCT ale nic co jest na liście nie reaguje na click. Hmm...vajera wrote: Fri Jun 19, 2026 7:32 pmUrządzenie powinno dodać się w 1.5.92-19/06/26 - na wszelki wypadek sprawdź jeszcze logi w tej wersji w temacie reakcji na 3x i 4x (w aplikacji nie będzie reakcji).
EDIT:
Na tą bramkę testową sparowałem power switch. Akcja dla 1xclick działa, dla 2xclick działa dla HOLD nie działa.
EDIT:
HOLD jednak też działa. Tylko nie za każdym razem. Pomiędzy naciśnięciami trzeba robić spore przerwy.
W logu jest jedno naciśnięcie HOLD a informacji jakoś bardzo dużo.
