Witam.
Nie wiedzieć czemu od 4 dni mój licznik jest offline - jak go przywrócić do sieci WiFi.
Nic się nie zmieniło z dostępem do sieci
ZAMEL MEW-01 - od 4 dni jest rozlaczony
BOYAN
Takie są wartości jak na screenach. ![Image]()
Nie chodziło o cloud, tylko o to co jest na stronie http://192.168.4.1 po przełączeniu w tryb konfiguracyjny (5s przycisk config). Potem trzeba się z Wi-Fi połączyć i wejść na tą stronę.
Jak się zachowuje dioda?
BOYAN
Nic się nie dzieje.
Nie otwiera mi się ten link.
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
bo najpierw musisz iść do Cloud, przełączyć w tryb konfiguracyjny , lub 5s przycisk config przytrzymac, połączyć się z siecią emitowaną przez urządzenie i dopiero otworzyc ten link
Zielona dioda nie świeci ani nie miga?
Urządzenie nie reaguje na przytrzymanie >5s przycisku config? Powinno zacząć szybko (0,3/0,3 s) migać diodą.
Jeśli nie reaguje, to wygląda że się zawiesił z jakiegoś powodu.
Zerknij jeszcze w Cloud powinna być widoczna wersja oprogramowania. Jeśli jest mniejsza niż 2.8.58, to jest szansa, że aktualizacja naprawi ten problem. Jeśli jest nowsza, to temat raczej dla @Mirosław F. .
Jeśli nie reaguje na przycisk, to musisz mu zresetować zasilanie (czyli wyłączyć wszystkie 3 fazy zasilające).
Wtedy powinien ruszyć. Jeśli masz starszy soft, to przełącz w tryb cfg i po połączeniu z Wi-Fi urządzenia, wejdź na tą stroną http://192.168.4.1 i ustaw "firmware update" na YES. Następnie daj save&restart. Urządzenie powinno się zaktualizować.
Gdyby po aktualizacji problem ponownie wrócił, to skontaktuj się z Mirkiem - pomoże, naprawi, wymieni
BOYAN
Licznik po wciśnięciu confiv mruga szybko po 5 sekundach ale nie łączy się z WiFi oraz nie widać go poprzez adres IP.
Oto screeny z wersji oprogramowania.
