Logi informacyjne
Bania
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Cześć. Pisze ten post z kilkoma pytaniami...
1. Czy Twoim zdaniem, warto byłoby dodać funkcje SUPLA_LOG_INFO, SUPLA_LOG_ERROR dla wszystkich czujników, modułów sterujących dla SD (w których nie ma takich funkcji)? Coś takiego, jak jest w pliku sensor/DS18B20.h aby ułatwić sobie ewentualne szukanie błędów? Jak to wpłynie dla pamięci FLASH?
2. Czy Twoim zdaniem, warto stworzyć na github katalog: "supla-device-lib", w którym będą zapisane biblioteki modułów, które można użyć dla SD? Pomysł jest taki dlatego, ponieważ, w sytuacji dużych zmian w bibliotece, możliwe jest pojawianie się błędów w połączeniu z SD.
(Aktualizacja 1.08.2026)
Pliki w których trzeba zmienić Serial.print na SUPLA_LOG:
- src\SuplaSomfy.cpp
https://github.com/anarhbania/Supla
1 Ja dodaję logi, tam gdzie potrzebuję:).
Nie robiłbym niczego na siłę, raczej dodawał/poprawiał jak jest potrzeba, usuwał jak za dużo śmieci w logach i nic nie wnosi.
Jeśli są logi na Serial, to bym przerobił na SUPLA_LOG_..
2 Nie. Tam się pojawiają tematy związane z licencjami itp.
Return to “supla-dev”
