[Problem] IKEA Żarówka RGB TRADFRI bulb E27 CWS globe 806lm [bramka Zigbee]
kaju666
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times
Hej
Wgrałem najnowszy build i moje żarówki z IKEI nie zmieniają koloru.
Migrowałem Xiao 4MB wg. twojej instrukcji.
Gdy wybiore kolor to pojawia sie on na sekundę/dwie i wraca do zwykłego ceipłego koloru.
Tak samo dzieje się z COLOR_TEMPERATURE, ustawia sie na sekundę/dwie i wraca do wartości 13%(zawsze)
Usunałem urzadzenie i dodałem ponownie ale to nie pomogło.
Slot# 01 | Manufacturer name IKEA of Sweden | model ID TRADFRI bulb E27 CWS globe 806lm | Z2S model Unknown Zigbee model [0x3120]
IEEE address C0:2C:ED:FF:FE:1F:26:21 | Short address 0x6DBD | Power source 0x00
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 742640 Last RSSI -65
Device flags 0x00000021 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000
Flash chip real size: 4194304 B | Free Sketch Space: 3407872 B | HeapSize: 358092 B
Supla Device SDK version: SDK 26.04-dev
Supla GUID: 5A789AA02F3E15449C0616E9F2C2A3C1
Z2S Gateway version: Z2S-1.5.122-05/07/26
Network extended PAN ID: F0:F5:BD:FF:FE:0F:04:28
Network current channel: 11
Has thanked: 289 times
kaju666 wrote: Sun Jul 05, 2026 4:42 pm ...
Cześć,
jestem w trakcie prac na nowym interface RGBCCT i nie wykluczam, że w okresie przejściowym coś mogłem pomieszać w oryginalnym kodzie. Spróbuj wgrać np. wersję 1.5.78?
Alternatywnie możesz wgrać 1.5.123-05/7/26, po wgraniu musisz usunąć urządzenie z Cloud i dodać je ponownie - doda się już z tym nowym interface-em, natomiast nie gwarantuję 100% stabilności.
kaju666
vajera wrote: Sun Jul 05, 2026 4:48 pm
Cześć,
wgrałem 1.5.78 i jest dobrze.
a co do 1.5.123-05/7/26 o jaki nowy interfejs chodzi? warto próbowac jak nie do konca stabilne :)?
kaju666 wrote: Sun Jul 05, 2026 5:07 pm
Cześć,
Wszystko w jednym widget-cie w aplikacji Supla - ON/OFF, RGB, WW+W. Zawsze możesz przetestować i wrócić do wcześniejszej wersji ;)
kaju666
vajera wrote: Sun Jul 05, 2026 5:14 pm
Cześć,
wgrałem, jedna żarówka dodała sie jako RGBCCT i działa poprawnie a druga "taka sama, różnica gwintu" dodała sie jako 4 kanały :)
Slot# 04 | Manufacturer name IKEA of Sweden | model ID TRADFRI bulb E14 CWS globe 806lm | Z2S model Unknown Zigbee model [0x3120]
IEEE address 78:1C:9D:FF:FE:59:EA:87 | Short address 0x5F39 | Power source 0x00
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 0 Last RSSI 0
kaju666 wrote: Sun Jul 05, 2026 5:38 pm
Zmieniłem definicję tylko dla tej jednej żarówki z Twojego pierwszego postu - jak tamta działa poprawnie, to mogę ten drugi model też uaktualnić.
kaju666
vajera wrote: Sun Jul 05, 2026 5:47 pm
było by super :)
kaju666 wrote: Sun Jul 05, 2026 6:01 pm było by super :)
1.5.124-05/07/26
[email protected]
Powitać,
dokładnie tak samo działają jak opisane w pierwszym poście żarówki,
(eWeLink::CK-BL702-AL-01(7009_Z102LG03-1))
