[Problem] Czujnik Xiaomi SNZB-02P [bramka Zigbee]
kaju666
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times
Hej
W celach porzadkowych usunałem sobie ten czujnik z sekcji nieskategoryzowanej w cloud, chciałem mieć to dodane jako odzielny device.
Po ponownym dodaniu niestety brak watości z czunika:
Temperatura?°C
Wilgotność-1%
Dodawałem 2 razy i nic to nie zmieniło.
Siła sygnału w cloud sie pokazuje i aktualizuje poprawnie.
[quote]Slot# 03 | Manufacturer name eWeLink | model ID SNZB-02P | Z2S model Temperature and humidity sensor(0x20, 0x402, 0x405) [0x1002]
IEEE address 08:DD:EB:FF:FE:F1:A6:52 | Short address 0x4E7A | Power source 0x00
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 0 Last RSSI 0
Device flags 0x00000021 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000[/quote]
Has thanked: 289 times
kaju666 wrote: Sun Jul 05, 2026 6:22 pm Hej
Temperatura?°C
Wilgotność-1%
Last seen ms = 0, możesz sprawdzić, czy ten parametr się zmienia z upływem czasu? Uwaga - to okno nie aktualizuje się samo - musisz np. wybrać inne urządzenie i wrócić do tego.
kaju666
IEEE address 08:DD:EB:FF:FE:F1:A6:52 | Short address 0x606C | Power source 0x00
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 87396 Last RSSI -61
Dodatkowo gdy wciskam przycisk na czujniku to siła sygnału sie aktualizuje.
kaju666 wrote: Sun Jul 05, 2026 6:34 pm
GUI
Clusters&Attributes
cluster TEMPERATURE_MEASUREMENT
atrybut TEMPERATURE
min interval 10
max interval 3600
delta 10
teraz budzisz czujnik tym przyciskiem i w ciągu 1-2 sekund naciskasz configure-reporting i sprawdzasz, czy się udało
te same czynności powtarzasz dla klastra HUMIDITY_MEASUREMENT i atrybutu HUMIDITY, z tym że tutaj delta proponuję 50
kaju666
vajera wrote: Sun Jul 05, 2026 6:55 pm
GUI
Clusters&Attributes
atrybut TEMPERATURE
min interval 10
max interval 3600
delta 10
Po ustawieniu pobrało raz dane i dalej ich nie aktualziuje:
kaju666 wrote: Sun Jul 05, 2026 7:36 pm
GUI
Clusters&Attributes
atrybut TEMPERATURE
min interval 10
max interval 3600
delta 10
Może parametry się nie zmieniają?
kaju666
vajera wrote: Sun Jul 05, 2026 7:58 pm
GUI
Clusters&Attributes
atrybut TEMPERATURE
min interval 10
max interval 3600
delta 10
co przez to rozumiesz?
jeśli wcisne przycisk i wtedy Read attribute to dostaje aktualna temperature:
przechodzi ona wtedy też do supli ale tylko raz, kolejne odczyty nic nie pomagaja, jak zresetuje bramke, wcisne ponownie read i przycisk na czujniku to dopiero dostane nowa wartosc.
kolejne wcisniecia przyciksu na czujniku aktualizuja tylko sile sygnalu.
reporting setting, pokazuje dane które ustawiłem:
kaju666 wrote: Sun Jul 05, 2026 8:18 pm
Ta aktualna temperatura zmienia się przy kolejnych odczytach?
Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest pozytywna to spróbuj zmienić parametr delta na niższy albo max interval na np. 300.
kaju666
vajera wrote: Sun Jul 05, 2026 8:39 pm
Ustawiłem tak wczoraj bo podejrzałem ustawienia innego czujnika xiaomi ktory działa i brak zmian.
Jesli chodzi o odczyt to jak wcisne przycisk i Read attribute to w wyniku komendy widze w Data aktualna temperature.
Ta wartość przechodzi tylko raz do cloud. Kolejne takie odczyty mimo pokazania wartosci nowej nie przechodza do cloud.
kaju666 wrote: Mon Jul 06, 2026 4:43 am
Włącz przełącznik ASYNC command - wtedy nie będziesz widział odczytu w GUI, ale wartości pójdą do Supli. Nie jest to, oczywiście, rozwiązanie problemu - spróbuj może na początek jeszcze raz sparować czujnik używając tej flagi Force device to bind gateway again (bez kasowania urządzenia z Cloud).
