SD biblioteka modbus.
veeroos
Been thanked: 9 times
Hej. Dlatego iż walczę jakiś czas z komunikacją po modbusie z lepszym lub gorszym efektem, czy ktoś mógłby mnie naprawadzić jak korzystać z wbudowanej w bibliotekę SuplaDevice biblioteki do obsługi Modbusa RTU? Głównie zależy mi na odczycie: Discrete Inputs oraz Holding Registers, oczywiście pewnie w przyszłości i innych, wiem że można to ogarnąć na zewnętrznych bibliotekach jak i samemu odczytać rejestry, ale w sumie po co jak jest biblioteka do tego przygotowana ;). Z tego co widzę raczej będę musiał skorzystać z modbus_client_hander, ale tak jak mówię może mi się wydawać, wiec jak by ktoś opisał jak korzystać z wbudowanej biblioteki, to było by super, może i komuś też by się to przydało.
https://github.com/v33r005
Ten ModbusClientHandler jest do komunikacji z drugą stronę. Czyli SD jest modbus slave/master. Może ta nazwa jest trochę niefortunna.
Także ta klasa może z urządzenia SD zrobić urządzenie modbusowe, które inne urządzenia modbusowe mogą odczytywać.
Implemenetacja prawdziwego klienta modbusa (czyli SD czyta inne urządzenie modbus) będzie dodana. Mam to już wstępnie opracowane w formie tzw. Supletów. Będzie można wgrać plik json z konfiguracją i a SD obsłuży czytanie urządzenia modbusowego.
Ale jeśli coś potrzebujesz na już, to pozostaje dodanie samemu jakiejś biblioteki i budowanie na niej.
Return to “supla-dev”
