AURATON Temperatur Sensor modyfikacja
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Witam
Czujnik temperatury wewnętrzny , na własne potrzeby przeróbka ( aby w pomieszczeniach nie były widoczne czujnik , tylko termistor zamontowany pod zaślepką obok włącznika światła ) odpada zasilanie bateryjne można zastosować np zasilacz 3,3V
Termistor wylutowany, wyciągnięty przewód, przy przewodzie 10-12m ( dochodzi niewielka pojemność / długość instalacji ), odczyty zaczynają być niestabilne +/- 1-2'C
Zauważyłem iż pomiar rezystancji jest w wykonywany cyklicznie jak procesor zasili czujnik - ale pomiar jest wykonywany natychmiast po podaniu zasilnia
Czy jest możliwość wprowadzić opóźnienie odczytu temperatury po zasileniu czujnika np o 500 ms ?
Ze strony SUPLI tutaj nic nie pomożemy.
Obawiam się też, że nie uda się zrobić tego typu aktualizacji, bo aktualizacja jest dość obciążająca dla baterii. A wydając aktualizację, trzeba to zrobić dla wszystkich urządzeń.
Return to “AURATON Temperature Sensor”
