Dzień dobry,
Mam problem z integracją magazynu energii z Suplą i szukam porady, jak to ugryźć od strony technicznej.
Co zrobiłem do tej pory:
Postawiałem Linuxa z małym skryptem w Pythonie, który pobiera dane z Modbusa z modułu WiFi magazynu energii.
Komunikacja i pobieranie danych działają bez zarzutu.
Gdzie pojawia się problem:
Wysyłam obecnie te dane za pomocą supla-device-linux, jednak traktuję je jako odczyt temperatury.
O ile przy rozładowaniu (wartości dodatnie) wszystko wygląda ok, o tyle w momencie ładowania magazynu moc podawana jest jako wartość ujemna. Po przekroczeniu granicy zera absolutnego (-273) aplikacja całkowicie głupieje i rozwala wyświetlanie danych.
Próbowałem to przepychać na różne sposoby przez supla-device-linux, ale bez skutku.
Czy ktoś z Was rozwiązał podobny problem?
Jak inaczej mogę zaprezentować te dane w Supli (np. jako pomiar mocy/energii), żeby poprawnie obsługiwało wartości ujemne (ładowanie) i dodatnie (rozładowanie)?
W załączeniu jak to wygląda na dzień dzisiejszy - magazyn energii , oraz zwykły inwerter SOFARA.
Z góry dzięki za każdą podpowiedź i wskazówki!
Wyświetlenie danych w aplikacji
sledzik9
Nie używaj termometru, tylko Kanału Pomiarowego Ogólnego Przeznaczenia (KPOP) / GeneralPurposeMeter (GPM). Są przykłady dla sd4linux z ich użyciem. Proste zmiany w yamlu i powinno być ok. Tylko zmiana typu kanału to "konflikt kanałów", więc po takiej zmianie trzeba usunąć urządzeznie z Clouda, aby się zarejestrowało ponownie.
sledzik9
Dziękuję za naprowadzenie teraz działa jak chciałem.
Nie wiem do końca jaka jest zależność między tymi wartościami, ale kilka z nich na pewno mógłbyś opakować w kanał licznika energii (tam jest moc, napięcie, prąd, energia w jednym kanale).
Ewentualnie jeśli wolisz zostać ma KPOP, to polecam też KLOP (kanał licznikowy) - on się lepiej nadaje do do zliczania wartości licznikowych, takich jak energia.
No i jednostka energii to raczej kWh.
KV to nie wiem co to
. Dużego K się używa w informatyce do oznaczania kilo bajtów w sensie 1024 B = 1KB.
A V to raczej napięcie, a nie jednostka energii
