Bug webserver - reakcje
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Kiedyś to zgłaszałem ale chyba umknęło. Zachowanie strony podczas ustawiania reakcji jest irytujące :(
Zamiar jest ustawić jak na zrzucie. Domyślnie jest np. W pierwszym polu 20. Naturalnym jest wykasować i wpisać 100 (albo liczbę 50, 60) ale ... nie tu. Nie da się wykasować bo cały czas wstawia 20. Trzeba kombinować i najpierw wstawić 1 z przodu, a potem usunąć 2 i wpisać dwa zera :(
Następnie zmieniam znak i przechodzę do drugiego pola, tam to samo ale gorzej. Wpisanie 1 z przodu powoduje zmianę znaku na przeciwny, trzeba zastosować kombinacje ruchów jak szyfr enigmy. Ten bug jest od dawna, może da się go poprawić?
Tak, jest to zgłoszone.
Czekamy na @fracz :)
