Czujnik uz-5d - czy jest obslugiwany?
dawidd
- Been thanked: 1 time
Hej, czy czujnik otwarcia dzwi UZ-5D jest obsługiwany przez bramkę zigbee supla? Nie chce mi wykryć tego czujnika i nie wiem czy cos źle robię czy on nie jest obsługiwany. Mam firmware w bramce v1.5.152 (bramka działa poprawnie, głowice grzejników, rolety dodałem i pracują)
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Z tego co pamiętam to mam takie dwie sztuki od prawie początku powstania bramki.
Ale pamiętam też że z nimi był problem aż wkońcu gdzieś wyczytałem instrukcję przywrócenia ich do fabryki i wtedy się dopiero dodały do bramki.
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
1. Spróbuj go dodać z poziomu Cloud i jeżeli pojawi się komunikat o nieobsługiwanym urządzeniu, to skopiuj go i wrzuć tutajdawidd wrote: Sun Aug 23, 2026 8:33 am Hej, czy czujnik otwarcia dzwi UZ-5D jest obsługiwany przez bramkę zigbee supla? Nie chce mi wykryć tego czujnika i nie wiem czy cos źle robię czy on nie jest obsługiwany. Mam firmware w bramce v1.5.152 (bramka działa poprawnie, głowice grzejników, rolety dodałem i pracują)
albo
2. Odczytaj pole Last binding result w GUI (zakładka ZigBee settings).
Mogą wyglądać identycznie, ale przedstawiać się różnymi id.robertklepacki94 wrote: Sun Aug 23, 2026 9:19 am Z tego co pamiętam to mam takie dwie sztuki od prawie początku powstania bramki.
dawidd
W jaki sposób przywróciłeś czujnik do ustawień fabrycznych?robertklepacki94 wrote: Sun Aug 23, 2026 9:19 am Z tego co pamiętam to mam takie dwie sztuki od prawie początku powstania bramki.
Próbowałem dodać z poziomu cloud ale bez powodzenia.
Jaki komunikat dostałeś z poziomu Cloud?dawidd wrote: Tue Aug 25, 2026 6:50 amW jaki sposób przywróciłeś czujnik do ustawień fabrycznych?robertklepacki94 wrote: Sun Aug 23, 2026 9:19 am Z tego co pamiętam to mam takie dwie sztuki od prawie początku powstania bramki.
+BWNU:1.5.153-26/08/26dawidd wrote: Wed Aug 26, 2026 6:07 am "Unknown model Wing::TS0203, no binding is possible" takie cos jest w Last binding result
w cloud:
Wykryto niewspierane urządzenie. Sprawdź, czy masz aktualną wersję oprogramowania. (Wing::TS0203)
Zakładam, że jeszcze dzisiaj - stąd to "-26/08/26"dawidd wrote: Wed Aug 26, 2026 9:18 am Czyli będzie ten czujnik dodany w kolejnej komplikacji firmware do bramki? Kiedy można liczyć że się ona pokaże?
