Sonoff trvzb - niepełne parowanie
dawidd
Hej, dzis doszła do mnie głowica sonoff trvzb i mam problem z jej dodaniem do bramki zigbee. Niby sie paruje ale pokazuje tylko czujnik temperatur(ktory temperatury nie pokazuje, jest "?"), nie ma drugiego kanału z termostatem. Mam jeszcze 4 takie same głowice i one dzialaja bez problemu. Zaktualizowałem soft do 1.4.4 - nic to nie pomogło. Czyżby głowica była uszkodzona czy może cos złe robię?
Has thanked: 294 times
Been thanked: 162 times
dawidd wrote: Fri Sep 04, 2026 2:03 pm Hej, dzis doszła do mnie głowica sonoff trvzb i mam problem z jej dodaniem do bramki zigbee. Niby sie paruje ale pokazuje tylko czujnik temperatur(ktory temperatury nie pokazuje, jest "?"), nie ma drugiego kanału z termostatem. Mam jeszcze 4 takie same głowice i one dzialaja bez problemu. Zaktualizowałem soft do 1.4.4 - nic to nie pomogło. Czyżby głowica była uszkodzona czy może cos złe robię?
Cześć, jaka wersja oprogramowania bramki?
dawidd
v1.5.152
dawidd wrote: Fri Sep 04, 2026 3:50 pmv1.5.152
.152 czy .162? Jaka data?
dawidd
Z2S-1.5.153-26/08/26
dawidd
zaktualizowałem teraz do Z2S-1.5.164-02/09/26 - chyba działa
dawidd wrote: Fri Sep 04, 2026 4:34 pm zaktualizowałem teraz do Z2S-1.5.164-02/09/26 - chyba działa
Tam po drodze był błąd - chyba pomiędzy 1.5.153 a 1.5.161?
dawidd
Po aktualizacji wszystko działa. Pozdrawiam
