Chciałem mieć w module V2 z tego wątku viewtopic.php?f=24&t=340 dodatkową opcję. Wymyśliłem sobie, że układ ma 2 przekaźniki, 2 wejścia typu BUTTON-SWITCH, 1 - config, 1 - DS18B20 oraz 2 wejścia typu SENSOR.
Przekaźniki działają, przyciski działają w 2 ustawieniach BUTTON i SWITCH prawidłowo, wejścia SENSOR działają prawidłowo, odczyt temperatury prawidłowy.
Problem jest z przyciskiem konfiguracji. Jedno z wejść SENSOR jest na tym samym GPIO4, na którym znajduje się przycisk konfiguracji. Dla tego też konfiguracja jest na stałe w trybie SWITCH, czyli naciskamy x 10 w ciągu 5s. W momencie kiedy układ powinien wejść w tryb konfiguracji resetuje się.
W Putty wygląda jakby serwer dhcp startował dwa razy, potem występuje jakby przepełnienie stosu i układ się resetuje. Zauważyłem jeszcze jedno, że układ da się wprowadzić w tryb konfiguracji w momencie podłączania do sieci, podobne zjawisko zaobserwował @Zybi w module ZAMELA. Opisał je tutaj viewtopic.php?f=11&t=411&start=90#p7416.
Mogę bez problemu uruchomić tryb konfiguracji naciskając przedtem reset, a potem 10x CONFIG, lub można to zrobić wciskając 10x CONFIG - układ sam się zresetuje i jeszcze raz 10x CONFIG.
W definicji płytek mam następujące ustawienia:
#define B_RELAY1_PORT 5
#define B_RELAY2_PORT 13
#define B_CFG_PORT 4
#define B_BTN1_PORT 14
#define B_BTN2_PORT 12
#define B_SENSOR_PORT1 4
#define B_SENSOR_PORT2 16
#define DS18B20
#define TEMPERATURE_CHANNEL 2Code: Select all
void supla_esp_board_gpio_init(void) {
supla_input_cfg[0].type = supla_esp_cfg.Button1Type == BTN_TYPE_SWITCH ? INPUT_TYPE_SWITCH : INPUT_TYPE_BUTTON;
supla_input_cfg[0].gpio_id = B_BTN1_PORT;
supla_input_cfg[0].flags = INPUT_FLAG_PULLUP;
supla_input_cfg[0].relay_gpio_id = B_RELAY1_PORT;
supla_input_cfg[0].channel = 0;
supla_input_cfg[1].type = supla_esp_cfg.Button2Type == BTN_TYPE_SWITCH ? INPUT_TYPE_SWITCH : INPUT_TYPE_BUTTON;
supla_input_cfg[1].gpio_id = B_BTN2_PORT;
supla_input_cfg[1].flags = INPUT_FLAG_PULLUP;
supla_input_cfg[1].relay_gpio_id = B_RELAY2_PORT;
supla_input_cfg[1].channel = 1;
supla_input_cfg[2].type = INPUT_TYPE_SENSOR;
supla_input_cfg[2].gpio_id = B_SENSOR_PORT1;
supla_input_cfg[2].channel = 3;
supla_input_cfg[3].type = INPUT_TYPE_SENSOR;
supla_input_cfg[3].gpio_id = B_SENSOR_PORT2;
supla_input_cfg[3].channel = 4;
supla_input_cfg[4].type = INPUT_TYPE_SWITCH;
supla_input_cfg[4].gpio_id = B_CFG_PORT;
supla_input_cfg[4].flags = INPUT_FLAG_PULLUP | INPUT_FLAG_CFG_BTN;
supla_input_cfg[4].channel = 4;
supla_relay_cfg[0].gpio_id = B_RELAY1_PORT;
supla_relay_cfg[0].flags = RELAY_FLAG_RESET;
supla_relay_cfg[0].channel = 0;
supla_relay_cfg[1].gpio_id = B_RELAY2_PORT;
supla_relay_cfg[1].flags = RELAY_FLAG_RESET;
supla_relay_cfg[1].channel = 1;
void supla_esp_board_set_channels(TDS_SuplaRegisterDevice_B *srd) {
srd->channel_count = 5;
srd->channels[0].Number = 0;
srd->channels[0].Type = SUPLA_CHANNELTYPE_RELAY;
srd->channels[0].FuncList = SUPLA_BIT_RELAYFUNC_LIGHTSWITCH \
| SUPLA_BIT_RELAYFUNC_POWERSWITCH\
| SUPLA_BIT_RELAYFUNC_CONTROLLINGTHEGATEWAYLOCK \
| SUPLA_BIT_RELAYFUNC_CONTROLLINGTHEGATE \
| SUPLA_BIT_RELAYFUNC_CONTROLLINGTHEGARAGEDOOR \
| SUPLA_BIT_RELAYFUNC_CONTROLLINGTHEDOORLOCK;
srd->channels[0].Default = SUPLA_CHANNELFNC_LIGHTSWITCH;
srd->channels[0].value[0] = supla_esp_gpio_relay_on(B_RELAY1_PORT);
srd->channels[1].Number = 1;
srd->channels[1].Type = srd->channels[0].Type;
srd->channels[1].FuncList = srd->channels[0].FuncList;
srd->channels[1].Default = srd->channels[0].Default;
srd->channels[1].value[0] = supla_esp_gpio_relay_on(B_RELAY2_PORT);
srd->channels[2].Number = 2;
srd->channels[2].Type = SUPLA_CHANNELTYPE_THERMOMETERDS18B20;
srd->channels[2].FuncList = 0;
srd->channels[2].Default = 0;
srd->channels[3].Number = 3;
srd->channels[3].Type = SUPLA_CHANNELTYPE_SENSORNC;
srd->channels[3].FuncList = 0;
srd->channels[3].Default = 0;
srd->channels[3].value[0] = 0;
srd->channels[4].Number = 4;
srd->channels[4].Type = srd->channels[3].Type;
srd->channels[4].FuncList = 0;
srd->channels[4].Default = 0;
srd->channels[4].value[0] = 0;
supla_get_temperature(srd->channels[2].value);
void supla_esp_board_send_channel_values_with_delay(void *srpc) {
supla_esp_channel_value_changed(0, supla_esp_gpio_relay_on(B_RELAY1_PORT));
supla_esp_channel_value_changed(1, supla_esp_gpio_relay_on(B_RELAY2_PORT));
supla_esp_channel_value_changed(2, gpio__input_get(B_SENSOR_PORT1));
supla_esp_channel_value_changed(3, gpio__input_get(B_SENSOR_PORT2));
}Code: Select all
supla_input_cfg[3].flags = INPUT_FLAG_PULLUP;
Moduł ESP-12F przed każdy wgraniem nowego softu czyszczony jest esptool-em. Wszystko działa tylko ten tryb konfiguracji jest upierdliwy
