Supla gate i ledy na wejściach
shimano73
Witam , mam dziwny problem , kolejny .
Zbudowałem układ próbny na stykówce i działa , z problemami ale dziala. Zrobiłem płytkę , na podstawie schematu s supli , zamówiłem u chińczyka , jest i jest problem.
Układ jako tako działa ale nie działają wejścia a właściwie transoptory. Jedyne odstępstwo od schematu to zamiandwóch równoległych opornikow diody transoptora jest jeden większej mocy (1206) 510 ohm. Podanie 3,3 V na gpio powoduje ze wejście działa prawidłowo ( zapala sie led). Jako ze na stykowce nie było transoptora , teraz go włożyłem i tez nie działa , działa dopiero przy rezystorach 100om ale prąd diody wtedy ma ok 90 mA
shimano73
Rozważań cd. odłączony transoptor od gpio ,przy oporniku diody transoptora 510 i 12V zasilania ,działa poprawnie . Zwarcie wejścia do masy powoduje zaświecenie diody sygnalizującej stan. Może się mylę ale wygląda to tak jakby gpio modułu po zalogowaniu do sieci przechodziło w stan niski, bo muszą zgasnąć diody informujące o stanie układu i w nim pozostaje. Zmierzyłem,wejście gpio pobiera 35mA pradu jak dla mnie to za dużo.
shimano73
Kolejna próba rozwiązania problemu, które zaczęły się gdy pierwszy raz wgrałem soft do mojej pytki. Wówczas gdy nie działały mi wejścia, myślałem że to wina błędnego wgrania softu, i tak wgrywałem jeden po drugim aż wgrałem tak który mi ją zablokował, pisałem o tym w innym poście. Forum pomogło i udało się wgrać poprawny soft, ale nie prawidłowo działały wejścia .Dziś ponownie wgrałem soft który dostałem od Sławka gate_512 i z nim nie ma takiego problemu. Możliwe że gpio odpowiedzialne za wejścia są tylko wejściami , a nie jak w sofcie od Przemka najpierw sygnalizują stan modułu podczas logowania do sieci a później stają się wejściami. Zmierzyłam pobór prądu wejścia i jest to ok 0,5 mA.
Tak - ten soft robiłem do swojej płytki , a na niej nie mam diod, uznałem je za zbędne i wyłączyłem ich obsługę
