Siemka.
W jaki sposób zasilanie swoje moduły w 5 i 3,3?
Ja próbowałem użyć LM2596 niestety moduł nie wstaje...
Jest taka możliwość że problem leży w skoku napięcia?
Jak ustawię 3,3v to skacze od 3,0-3,4 i tak w kółko...
Moduł się nie załącza.
Jeśli wezmę zwykły zasilacz do płytek stykowych to jest okej. Jak przez ten LM2596 puszczę 5v to nie skacze napięcie.
Ale dlaczego moduł się nie włącza?
Mogę jakoś ustabilizować to napięcie?
Zasilanie ESP + Przekaźnik
shimano73
- Been thanked: 1 time
Możliwe że jest zbyt małej wartości kondensator na wyjściu przetwornicy lm. Miałem podobne problemy z tym że u mnie esp nie generował AP przy zasilaniu z zasilacza impulsowego a przy transformatorowym było ok. Rozwiązaniem było zwiekszenie wartości kondensatora na wyjściu z 330uF do 1000uF . Jeśli napięcie przekroczyło 3,6V to twój układ prawdopodobnie uległ uszkodzeniu.
Seba5120
Nie mógł ulec uszkodzeniu ponieważ na zasilaczu do płytek stykowych jest wszystko okej.
Na tym LM2596 jest problem bo moduł wcale nie wstaje.
Nawet jak dam 1000uF kondensator :/
Próbowałem na kilku LM2596 zawsze tak samo, a myślałem że będzie lepiej i kupiłem kilka sztuk :O
Espablo
Pokaż schemat. Jakiego zasilacza używasz?
Seba5120
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
Kilka zasilaczy próbowałem, zwykle 9v standard, 12v, 19v...
Na każdym to samo.
Mnie zastanawia czemu ten od płytek stykowych działa bez problemu a ten nie.
Próbowałem również przetwornice 220v na 5v, taką jaką masz w swoim projekcie V2 i do tego dałem stabilizator regulowany, niestety również moduł restartuje się po kilku przełaczeniach. Zachowuje się tak, jakby było za mało prądu xD
Na każdym to samo.
rychmar
Zasilanie masz na pewno zrobione dokładnie jak w nocie aplikacyjnej łącznie z dławikiem L1 ?
Na moje oko to ci się wzbudza układ.
Espablo
No i nie podesłałeś swojego schematu. Ja nie prosiłem o notę katalogową.
Seba5120
O jaką note chodzi? Możesz coś więcej napisać?rychmar wrote: Thu Mar 02, 2017 9:17 pm Zasilanie masz na pewno zrobione dokładnie jak w nocie aplikacyjnej łącznie z dławikiem L1 ?
Nie ma tu chyba żadnego schematu do opisywania...Espablo wrote: Thu Mar 02, 2017 9:19 pm No i nie podesłałeś swojego schematu. Ja nie prosiłem o notę katalogową.
12v lub 9v zasilacz podpinam pod LM2596, ustawiam na 3.3 i podłączam do modułu ESP12.
Oprogramowanie wgrywam bez problemu, niestety moduł nie łączy się z siecią, nie można go bez problemu skonfigurować, a jak go ustawie już na zasilaczu do płytek stykowych, to po przepieciu z powrotem nie wstaje.
Z góry dzięki za pomoc
