Server supla na Debianie
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Witam
Mam orange pi pc i próbuję postawic server supli według tematu
"Automatyczna instalacja supla" i przy każdej próbie mam błędy
a server nie rusza , czy jest ktoś w stanie mi pomóc ?
czy jest może jakiś inny sposób żeby postawić ten server ?
pozdr
maghost
andras wrote: Mon Mar 06, 2017 5:18 pm mam błędy
Nie jestem jasnowidzem jakie :)
andras
Pisałem to w tamtym temacie :)
Postępowałem według wskazań kol
Zybi wrote: Wed Mar 01, 2017 11:10 pm Zainstaluj ARMBIAN, ale Debian Jessie nie Ubuntu. Doinstaluj git-a (u mnie chyba nie było)
Uaktualnij system.
Dadaj użytkownika "supla" (skrypt też go zakłada, ale wtedy będziesz miał jednego mniej)
Poźniej z root-a to:
apt-get update
apt-get install python-pip python-dev libffi-dev libssl-dev libxml2-dev libxslt1-dev libjpeg8-dev zlib1g-dev -y
lub
apt-get install python-pip python-dev libffi-dev libssl-dev libxml2-dev libxslt1-dev libjpeg62-turbo-dev zlib1g-dev -y
pip install --upgrade pip
pip install ansible
A po wyjściu z root-a to:
mkdir -p ~/ansible/roles
cd ~/ansible
git clone https://github.com/alv91/ansible-role-supla roles/supla
Utwórz i uzupełnij plik "playbook.yml". Ma on być w katalogu home/supla/ansible.
Następnie:
ansible-playbook -i "localhost," -c local playbook.yml -k -K -s -D
Hasło jak dla użytkownika "supla"
Po zakończeniu instalacji na wszelki wypadek:
sudo /etc/init.d/supla-server start
sudo update-rc.d supla-server defaults
Czyli tak, jak to opisywał @alv
Zrobiłem ponownie format karty postawiłem debiana , poźniej dokładnie tak jak piszesz i dalej to
TASK [setup] *******************************************************************
fatal: [localhost]: FAILED! => {"failed": true, "msg": "timeout waiting for privilege escalation password prompt:\n\nWe trust you have received the usual lecture from the local System\nAdministrator. It usually boils down to these three things:\n\n #1) Respect the privacy of others.\n #2) Think before you type.\n #3) With great power comes great responsibility.\n\n[sudo via ansible, key=udogshorzvjzgxmnzrrjnoxtzgjiplwd] password: "}
to retry, use: --limit @/home/supla/ansible/playbook.retry
PLAY RECAP *********************************************************************
localhost : ok=0 changed=0 unreachable=0 failed=1
Seba5120
Odpalasz wszystko z root-a?
U mnie tak jak w instrukcji nie zadziałało z usera.
Ja też miałem problem z tym wszystkim,
Też miałem takie błędy, ale się udało ;)
andras
Robiłem z roota i także z usera i ciągle z błędami , a server nie startuje .
