Kombajn arduino
nowy1
mam pytanie czy jest możliwość dla arduino zrobić "kombain"
czyli obsług RGB
rolet
czujnika temperatury
Jeszcze jedno pytanie czy jest możliwość obsługi tego wszystkiego jeszcze pilotem ir ?
Na oba pytania odpowiedź brzmi tak.
nowy1
pzygmunt wrote:Na oba pytania odpowiedź brzmi tak.
Dziękuje za odpowiedzi ,czy jesteś w stanie naprowadzić jak to zrobić ?
oczywiście wędkę nie rybe ;)
i jak załączyć dwa przekaźniki naraz ? np port 44 i 45
Wydaje mi się, że dostępne przykłady
https://github.com/SUPLA/arduino/tree/m ... e/examples
same w sobie są podpowiedzią... ale może mi się tylko wydawać.
nowy1
Oki połączyć kody zmienić porty to rozumiem ,a załączenie dwóch przekaźników na raz ?
Pobierz sobie najnowszą wersję biblioteki dla Arduino (ArduinoSuplaDevice).
Przed funkcja setup dodaj:
void suplaDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
digitalWrite(pin, val);
W funkcji setup na samym początku dodaj:
SuplaDevice.setDigitalWriteFuncImpl(&suplaDigitalWrite);
teraz w suplaDigitalWrite możesz sobie sprawdzić, że jak włączany jest określony przekaźnik to włączasz od razu drugi.
nowy1
pzygmunt wrote:Pobierz sobie najnowszą wersję biblioteki dla Arduino (ArduinoSuplaDevice).
witam,
czy tak ma wyglądac kod ?
 * SUPLA DEVICE - ARDUINO - ENC28J60
 * Author: Przemyslaw Zygmunt <[email protected]>
 * This example requires UIPEthernet library installed.
 * https://github.com/ntruchsess/arduino_uip
void setup() {
Serial.begin(9600);
bo mam problem z wgraniem
To jest cały kod czy tylko początek ?
nowy1
pzygmunt wrote:To jest cały kod czy tylko początek ?
początek dodam cały
#include <eh.h>
#include <IEEE754tools.h>
#include <lck.h>
#include <log.h>
#include <proto.h>
#include <srpc.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <Ethernet.h>
void setup() {
Serial.begin(9600);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0000000000000000000};
  // Ethernet MAC address
  // CHANNEL0 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(44);           // 44 - Pin number where the relay is connected
                                      // Call SuplaDevice.addRelay(44, true) with an extra "true" parameter
                                      // to enable "port value inversion"
                                      // where HIGH == LOW, and LOW == HIGH
  // CHANNEL1 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(45);           // 45 - Pin number where the relay is connected
  // CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(46,     // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
                             47,true);    // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
  // CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - Pin number where the sensor is connected
                               // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                               // to enable the internal pull-up resistor
  // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(A1); // A1 - Pin number where the sensor is connected
   * SuplaDevice Initialization.
   * Server address, LocationID and LocationPassword are available at https://cloud.supla.org
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                   0000,                // Location ID
                    "00002");           // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Z:
#include <eh.h>
#include <lck.h>
#include <log.h>
#include <proto.h>
#include <srpc.h>
Zostaw tylko:
