W nowej wersji oprogramowania będzie wprowadzone pełne zamykanie/otwieranie rolet.
Zastanawiałem się jak połączyć dotychczasową funkcjonalność z nową.
Pomysł jest taki - na przykładzie przycisku "zasłoń" (analogicznie odsłoń).
Krótkie dotknięcie przycisku rozpoczęcie pełnego zamykania
Przytrzymanie przycisku - rozpoczęcie zamykania (lub kontynuowanie jeżeli już trwa) i jeżeli będzie przytrzymany dłużej niż 1 sek. to jego puszczenie - zatrzyma zamykanie.
(celowo nie ma trybu: krótkie dotknięcie - rozpoczęcie zamykania, kolejne krótkie zatrzymanie, ponieważ system nie wie co się aktualnie z roletą dzieje)
Czyli aby zatrzymać pełne zamykanie rolety trzeba będzie przytrzymać przez 1 sek. przycisk i go puścić.
Minus jest taki, że precyzyjnie nie ustawimy sobie rolety jeżeli mamy ją na widoku (tzn ustawimy ale trzeba opóźnienie 1 sek doliczyć i będzie to niewygodne) dlatego pomyślałem, że dwukrotne szybkie dotknięcie ikony symbolizującej roletę włączy/wyłączy tryb pełnego zamknięcia tak aby przyciski działały jak poprzednio. Zmieni się wtedy troche ikonka (jeszcze nie wiem jak) i przyciski będą działać jak dawniej lub po nowemu.
Co o tym sądzicie ?
Rolety - sterowanie
jaros
Właśnie zaczynam obmyslać koncepcję sterowania roletami za pomoca Supli i przełączników naściennych,z rozmów z moimi klientami wynika że nie koniecznie zależy im na rozszerzaniu funkcjonalności,a raczej na niezawodności i prostocie obsługi.
Raku2008
Jestem za takim rozwiazaniem. A co z opcja zamkniecia/otwarcia na np.50% bedzie takie rozwiazanie czy trzeba patrzyć na rolete i czekac jak bedzie w połowie to wtedy ja zatrzymać?pzygmunt wrote: Fri Mar 10, 2017 5:00 pm dlatego pomyślałem, że dwukrotne szybkie dotknięcie ikony symbolizującej roletę włączy/wyłączy tryb pełnego zamknięcia tak aby przyciski działały jak poprzednio. Zmieni się wtedy troche ikonka (jeszcze nie wiem jak) i przyciski będą działać jak dawniej lub po nowemu.
Co o tym sądzicie ?
bicker
zastanawia mnie taka sytuacja
otworzyłem sobie roletę do połowy a może mniej więcej do połowy i chce zamknąć/otworzyć
naciskam pełne zamknięcie/otworzyć i co się dziej ....???
Raku2008
Patrzac po moich roletach zawsze zamykaja sie i otwieraja w takim samym czasie wiec nie bedzie to trudne ja bym byl jak najbardziej za wprowadzeniem tej funcjonalnoscipzygmunt wrote: Mon Mar 13, 2017 9:03 am Jeżeli określi się precyzyjnie czas pełnego zamknięcia/otwarcia rolety to będzie można wprowadzić taką funkcję.
- Been thanked: 59 times
Średnio z prostego powodu.
Aby otworzyć na x% trzeba najpierw zamknąć lub otworzyć na 100%. Czyli jak użytkownik wybierze 50% to program musi:
1. Uruchomić pełne zamknięcie (nie wie gdzie jest obecnie roleta)
2. Uruchomić otwieranie przez 50% czasu
Espablo
Byłem ostatnio na targach inteligentnych domów w Warszawie. Wszyscy, których pytałam jak mają rozwiązane sterowanie roletami odpowiadali, że wyliczają czas od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia. Na tej podstawie liczą czas zamknięcia (lub otwarcia) do procentowego położenia rolety. Położenie jest zapamiętywane i układ wie gdzie jest roleta i wie ile czasu pozostało mu w daną stronę.
P.S.
@fracz podoba mi się ten slajder.
P.S.
