W załączniku firmware do obsługi serwomechanizmu w oparciu o Suplę.
Jest to "przerobiony" moduł Dimmer-a. Szczegóły w pliku readme.txt.
Wyskalowano do serwa SG90.
Soft można wgrać nie tylko do ESP-01, ale do dowolnego modułu z ESP8266 pamiętając jedynie o ustawieniu odpowiedniej wartości Flash Size przy wgrywaniu.
Póki nie pojawi się dedykowane firmware można się pobawić.
EDIT:
Poniżej nowe stabilne kompilacje w wersji v2.7.13 dla modułów ESP-01 oraz ESP-01S.
Serwo
Cześć, chciałbym podbić temat dot. serw mechanicznych..
Zamówiłem NodeMCU v2 i serwo TowerPro MG995 360. Bardzo spodobał mi się pomysł z opuszczanymi roletami wewnętrznymi : https://www.youtube.com/watch?v=bkKnv0fnVlk, tylko chciałbym zrobić to na NodeMCU. Interesuje mnie tylko zamykanie i otwieranie, % zamknięcia nie jest mi potrzebny ale jakby był to super. Jest ktoś w stanie doradzić mi coś w tym temacie i ewentualnie zmodyfikować soft pod ESP8266? Rozumiem że trzeba by zmierzyć dokładny czas zamknięcia rolety? Czy jest możliwość żeby w supli samemu wprowadzać ten czas?
Z góry dzięki za pomoc!
Ostatnio analizowałem sobie kod Supli na SDK odnośnie Dimmera, co zaowocowało powstaniem nowej wersji softu.
Firmware jest już stabilne, ale przede wszystkim posiada pamięć stanu położenia serwa przy resecie lub ponownym załączeniu zasilania. Ponadto, po krótkotrwałym zwarciu GPIO 1 (TX) do masy serwo ustawia się w położeniu środkowym (po modelarsku neutrum).
Soft dedykowany jest dla modułu ESP-01S z pamięcią flash 1MB.
Szczegóły w pliku readme.txt w paczce rar.
Fajnie by było gdyby można zdefiniować sobie maksymlane wychylenie przy 100% ustawieniu. Dla przykładu 100% na suwaku servo by się ustawiło na 70% swojego wychylenia.
Niestety nie, dlatego bazuję na hybrydzie - wersja v2.5.3 ale w połączeniu z v2.0.2 , bo tam był działający smooth i tym się bawię w swoim zaciszu domowym dla własnych potrzeb.Patryk wrote: Sun Oct 18, 2020 12:57 pm Udało Ci się może "rozgryźć" ten problem:
viewtopic.php?p=77597#p77597
w IOT SDK ???
A jak zwykle moje pytania często pozostają bez odpowiedzi
Być może to jest powodem :
viewtopic.php?f=11&t=7235
ponieważ już od dłuższego czasu nie ma "wsparcia" w board-ach dla nowych rozwiązań w kodzie.
@Zybi... może zamiast takich insynuacji przeczytaj sobie proszę dialogi w jakich uczestniczyłeś kilka(naście) miesięcy temu. Nie oczekuj proszę pomocy po tam jak się wtedy zachowałeś. Zacznij od szanowania zasad jakie tutaj panują dopiero później proś o pomoc.
To było proste pytanie, a odpowiedź na nie posłużyłaby przede wszystkim innym userom.pzygmunt wrote: Sun Oct 18, 2020 1:48 pm @Zybi... może zamiast takich insynuacji przeczytaj sobie proszę dialogi w jakich uczestniczyłeś kilka(naście) miesięcy temu. Nie oczekuj proszę pomocy po tam jak się wtedy zachowałeś. Zacznij od szanowania zasad jakie tutaj panują dopiero później proś o pomoc.
Ja sobie jakoś poradziłem.
