Supla na Sonoff jednokanałowy z czujnikiem temperatury
[email protected]
Czy ktoś wgryzał się w schemat elektryczny jednokanałowego Sonoff, chodzi mi o zwiększenie jego możliwości o jeden port NO - do czujnika otwarcia/zamknięcia - który można by było wykorzystać jako czujnik kontraktonowy - otwarcia drzwi. Mógłbym to zrobić z pominięciem termometru, wejście DATA zwierać z masą ale tracę jedną funkcjonalność. Czy może ktoś rozeznał temat?
Możesz zamienić RX-a na GPIO3
[email protected]
przepraszam za ignorancje, jestem początkujący - a co to oznacza?
Możesz software-owo zmienić funkcję tego pinu tak aby zamiast RX-a był na nim GPIO3 i wtedy możesz go wykorzystać jako sensor.
[email protected]
Jaki zrobiłem błąd, nie chce się skompilować
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SuplaDevice.h>
* SUPLA DEVICE - ARDUINO - ETHERNET SHIELD
* Author: Przemyslaw Zygmunt <[email protected]>
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xE2,0x13,0x6A,0x26,0xF3,0x0D,0x38,0xAE,0xE9,0x62,0x3C,0xE1,0x4F,0x70,0xFD,0x95};
  // Ethernet MAC address
  byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);
  // CHANNEL0 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(44);           // 44 - Pin number where the relay is connected
                                      // Call SuplaDevice.addRelay(44, true) with an extra "true" parameter
                                      // to enable "port value inversion"
                                      // where HIGH == LOW, and LOW == HIGH
  // CHANNEL1 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(45);           // 45 - Pin number where the relay is connected
  // CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(46,     // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
                                     47);    // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
  // CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - Pin number where the sensor is connected
                               // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                               // to enable the internal pull-up resistor
  // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(A1); // A1 - Pin number where the sensor is connected
   * SuplaDevice Initialization.
   * Server address, LocationID and LocationPassword are available at https://cloud.supla.org
                    0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED,               // Ethernet MAC address
                    "svr6.supla.org",  // SUPLA server address
                    216,                // Location ID
                    "66a8");           // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Może jakiś log z kompilacji ?
[email protected]
C:\Users\Jacek\Downloads\ArduinoSuplaDevice1\SuplaDevice\examples\SuplaEthernetShield\SuplaEthernetShield.ino:3:25: fatal error: SuplaDevice.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Error compiling for board Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
[email protected]
Wszędzie jest opis i instrukcja przy Supla - download - tylko przy Arduino brak
https://drive.google.com/file/d/0B3DJSA ... lLcWc/view
czy można to uzupełnić
[email protected]
a można mieć w jednym urządzeniu RX-a i GPIO3 ?
Po co Ci RX ?
