Pierwsza konfiguracja ESP.
Jakub
Witam serdecznie.
Czytając instrukcję do obsługi ESP:
Pobierz firmware i wgraj go do mikrokontrolera
Włącz urządzenie
Wciśnij i przytrzymaj przycisk P1 przez min. 5 sek. (Domyślnie GPIO2)
Podłącz komputer do sieci WiFi o nazwie SUPLA-ESP8266
Otwórz stronę pod adresem http://192.168.4.1
Wprowadź ustawienia lokalizacji widoczne powyżej
Wprowadź dane dostępowe do Twojej sieci WiFi
Kliknij "Save"
Uruchom ponownie urządzenie lub naciśnij przycisk P1
Gotowe. (Więcej szczegółów na http://www.supla.org)
Oraz czytając schemat, który znalazłem pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/0B3DJSA ... BVS0k/view
Rozumiem że AP mode służy do wejścia urządzenia w tryb konfiguracji? Jednak nie jestem w stanie dostać się tam dostać. Zwierając GPIO2 zarówno z GND jak i VCC, a także GPIO5 z GND nie daje efektów.
Nie wiem gdzie robię błąd. Po wgraniu softu na ESP, wyłączam go, odłączam przewody z trybu programowania. Włączam ESP, i wtedy załączam albo GPIO2 albo GPIO5, na każdy sposób. Każdą z prób poprzedzam resetem urządzenia przez jego wył/wł.
Mogę liczyć na pomoc? :D
1.Który ESP?
2.Jaki soft wgrałeś?
3.Czy masz pull-up na nóżce z funkcją CFG?
Rozumiem, że soft wgrany bez błędów...wejście w CFG potrzebuje zmiany stanu z wysokiego na niski...
Jakub
slawek wrote:1.Który ESP?
1. 12; 12e
2. https://drive.google.com/file/d/0B3DJSA ... 8xTVk/view
3. CFG? pull-up'y mam tam, gdzie są na schemacie.
Tak, przy wgrywaniu, nie wystąpiły błędy. :)
Jakiego programu używasz do flaszowania?
Polecam ten: http://www.14core.com/wp-content/upload ... 150924.rar
Wgraj najpierw ten soft:
https://drive.google.com/open?id=0B-FMO ... npvYXNScW8
Powinien automatycznie wejść w tryb AP. Pojawi się sieć ESP ...cośtam... Nie próbuj się logować, sprawdź tylko czy ta sieć jest widoczna.
Następnie (proponuję tym programem z linku wyżej) wgraj ten socket ( w tym linku co podałeś są 3 - mniemam, że wybrałeś właściwy, NIE ESP-01, i najprawdopodobniej nie 54). Po takiej operacji powinien po restarcie zasilania wystartować w trybie AP.
W dziale FAQ masz linki do githuba - tam masz więcej softów
Jakub
Po kilku próbach dalej nic. Może źle ustawiam config w esp flasher?
Mogę prosić o screena z ustawieniami? :)
Jaki flaszer? Com oczywiście będzie inny...
Jakub
ESP FLASH DOWNLOAD TOOL V2.3
Jakub
pzygmunt wrote:Spróbuj tym
https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
Tym próbowałem na początku, czego rezultatem była właśnie nie poprawna praca. Ale jak na razie wszystko działa :)
