ESP8266 pare pytań :)
DamianDE
Witam koleżanki i kolegów :)
Mam parę pytań odnośnie ESP i Supla :)
Zaczynam dopiero zabawe z ESP i Supla dlatego przepraszam za głupie pytania a dla was pewnie oczywiste.
1.Ile gpio mogę wykorzystać w ESP do sterowania ?
2. Czy do każdego sterownika relay,temperatury,bramy itp. muszę muszę mięć osobny ESP ?
1. W WROOM-ie masz np do dyspozycji 11 portów GPIO po odpowiednim przekonfigurowaniu wyjść np zamieniając RX-a i TX-a również na GPIO. Nie wszystkie jednak możesz do sterowania wykorzystać w ten sam sposób ponieważ niektóre muszą mieć pull-up-a, inne pull-down-a przy boot-waniu dlatego sam ten fakt zmienia podejście do np obsłużenia przekaźników stanem wysokim lub niskim.
2. Nie o ile wszystko zmieścisz na jednym chip-ie.
DamianDE
pzygmunt wrote:1. W WROOM-ie masz np do dyspozycji 11 portów GPIO po odpowiednim przekonfigurowaniu wyjść np zamieniając RX-a i TX-a również na GPIO. Nie wszystkie jednak możesz do sterowania wykorzystać w ten sam sposób ponieważ niektóre muszą mieć pull-up-a, inne pull-down-a przy boot-waniu dlatego sam ten fakt zmienia podejście do np obsłużenia przekaźników stanem wysokim lub niskim.
Pytanie ostatnie :)
Czy jeśli będę miał np.5 ESP i do każdego podpisze ten sam serwer to na telefonie pokaże 5 rożnych urządzeń ?
Np.Brama,TV,Furtka, itp ?
0xFF
Tak
okos
Jako, że jest to mój pierwszy post Witam wszystkich serdecznie.
Panowie podłączę się do tematu z moimi pytaniami odnośnie supli i całego jej otoczenia.
Liczę na Waszą wyrozumiałość bo pytania mogą wydawać się bardzo podstawowe :D
W tej chwili korzystam z rpi z zainstalowanym domoticzem + kilka czujników temperatury podłączonych przez nrf24l01 i wszystko działa w miarę okej.
Zdaję sobie sprawę, że przesył radiowy nie jest "idealny" i w związku z tym chciałbym przejść na "wyższy poziom" ;) to znaczy wifi na module esp8266, a przy okazji liznąć trochę supli, byc może i przejść na suple jako Polski projekt.
Stąd kilka pytań:
a.) czy supla jest projektem działającym na takiej zasadzie jak domoticz tzn. serwer z bramką + elementy podłączone przewodowo lub bezprzewodowo?
b.) czy jeżeli a będzie na tak to jako bramę można użyć wifi esp8266
c.) czy czujniki lub przekaźniki muszą być podłączone tak jak w domoticzu do arduino? czy może esp8266 +czujnik wystarczy do skomunikowania się z bramką/serwerem?
Na razie tyle.
pozdrawiam
1. Chyba podobnie - znam domoticza tyllko ze słyszenia.
[SMARTFON] <---> [SERWER] <----> [URZĄDZENIE WYKONAWCZE/POMIAROWE oparte o ESP8266/Arduino/RBPI]
2. Możesz użyć samego ESP8266 bez Arduino podłączając do niego czujnik bezpośrednio
3. j.w.
okos
pzygmunt wrote: [SMARTFON] <---> [SERWER] <----> [URZĄDZENIE WYKONAWCZE/POMIAROWE oparte o ESP8266/Arduino/RBPI]
[SMARTFON] Czyli zarządzanie tylko przez urządzenie mobilne?
[SERWER] jako serwer mogę użyć pbpi do którego też podłącze esp8266? co by się [URZĄDZENIE WYKONAWCZE/POMIAROWE] mogły za jego pośrednictwem komunikować z serwerem?
Smartfon czyli smartfon lub tablet z iOS/Android.
Służy do sterowania i prezentowania odczytów z czujników.
Serwer może być na RB PI - służy do komunikacji i zarządzania. W download jest gotowy obraz karty.
okos
pzygmunt wrote: Serwer może być na RB PI - służy do komunikacji i zarządzania. W download jest gotowy obraz karty.
Okej, ale w jaki sposób komunikuje się serwer z czujnikami, skoro nie ma konieczności podłączenia do niego modułu esp8266.
Wszystko idzie przez mój router?
Czujnik podłączasz do ESP, który komunikuje się z serwerem poprzez TCP/IP [WiFi->Router->Internet].
