Wyświetlanie właściwego stanu czujnika otwarcia\zamknięcia (kontaktron)
Szukałem i szukałem i nie znalazłem więc postanowiłem napisać...
podłączyłem Moduł Gate zakupiony na znanej aukcji na allegro poleconej przez Zybi
Podłączyłem dwie bramy bez-potencjałowo zgodnie z instrukcją,
1 Brama wjazdowa FACC 420 - kanał 0
2. Brama garażowa Hormann - kanał 1
3. Kontaktron brama wjazdowa - kanał 2
4. Kontaktron brama wjazdowa - kanał 3
kontaktrony kupione w sklepie z elektroniką
3 - https://sklep.avt.pl/czujnik-drzwiowy-k ... azowy.html
4 - https://sklep.avt.pl/czujnik-drzwiowy-k ... o-03f.html
Problem:
Po zamknięciu bramy wjazdowej lub garażowej - ikony na wyświetlaczy telefonu pokazują różne stany - otwarte lub zamknięte
(dioda świeci się zawsze więc wnioskuję że czujnik działa prawidłowo i wydaje się że wszystko jest ok),
Objawy są różne w różnych sytuacjach kiedy sprawdzam telefon ikony w zmieniają stan na otwarte - mimo że nie otwierałem w tym czasie bram., innym razem kiedy sprawdzam telefon ikony wskazują stan zamknięcia bram.
Proszę o poradę co mam zrobić aby ikony zawsze pokazywały właściwy stan bramy.
Proszę o wskazówki propozycje rozwiązania problemu.
Gate Module - czujnik otwarcia
wojtas567
Wygląda to tak jakby magnes był na granicy pola i nie następuje zwarcie i rozwarcie na stykach lub masz zakłócenia i styki iskrzą.
Twoje kontaktrony (przynajmniej jeden z nich) mają szczelinę 18mm, biorąc poprawkę na montaż na metalowym podłożu ta wartość dość znacznie spada, ja zastosowałbym coś takiego: https://ivolta.pl/kg-3013-kontaktron-ma ... 9/produkt/
ten ma 75mm i sprawdzony, ewentualnie podobne np. alarmtecha. Możesz próbować dołożyć magnes neodymowy, ale może z kolei powodować sklejanie styków...
zlomar
- Has thanked: 1 time
dzięki za sugestie - kupię nowe kontaktrony i przetestuję, mimo wszystko nadal mam wątpliwość czy to wina kontaktronów - ponieważ dioda umieszczona w module prawidłowo sygnalizuje zamknięcie obwodu więc kontaktron styka tak wnioskuję "intuicynie" - ale oczywiście mogę być w błędzie
Mam jeszcze pytanie czy ma znaczenie jaki jest typ kontaktronu NO (normalnie otwarty) czy NC (normalnie zamknięty) ? - przy konfiguracji w cloud znajduje się opis czujnik normalnie otwarty.
