ESP8266 i kompilacja firmware-u
Pod adresem ftp://ftp.acsoftware.pl/SUPLA/SUPLA-IOT-SDK.ova jest do ściągnięcia gotowa maszyna wirtualna dla VirtualBox-a z przygotowanym
środowiskiem do kompilacji firmware-u dla ESP8266. Wystarczy pobrać i zaimportować do VB. Po uruchomieniu i zalogowaniu się na użytkownika
"supla" (hasło: supla) można zmodyfikować źródła przy pomocy Eclipse. Kompilacja następuje poprzez uruchomienie skryptu "BUILD". Skrypt dostępny jest a pulpicie w katalogu o nazwie ESP8266-Firmware.
byniom
jak chcę uruchomić to wywala mi błąd
Implementation of the USB 2.0 controller not found!
Because the USB 2.0 controller state is part of the saved VM state, the VM cannot be started. To fix this problem, either install the 'Oracle VM VirtualBox Extension Pack' or disable USB 2.0 support in the VM settings.
Note! This error could also mean that an incompatible version of the 'Oracle VM VirtualBox Extension Pack' is installed (VERR_NOT_FOUND).
Result Code:
E_FAIL (0x80004005)
Component:
ConsoleWrap
Interface:
IConsole {872da645-4a9b-1727-bee2-5585105b9eed}
Po zaimportowaniu przed uruchomieniem wejdź w Wirtualboxie w - Ustawienia - USB i przełącz na USB1.1
byniom
Tak zrobiłem wcześniej i już błędu nie ma ale ekran główny z zielonym tłem pojawia się na chwilę a potem jest tylko czarny i nic nie moge zrobić.
A może to ten sam problem co tutaj ?
bicker
czy jest szansa na aktualizację maszyny ???
bicker wrote: Wed Mar 22, 2017 8:16 am Witam,
viewtopic.php?f=11&t=2010
