Supla sonoff + ds18b20 Wiesza się
mafialoso
Witam wszystkich. Jak w temacie, sonoff z czujnikiem temperatury wiesza sie po pół godziny. Moim zdaniem wszystko jest ok podpięte i opornik tez dobry, w sumie ja mam niebieski a na innych schematach jest żółty i zastanawia mnie tez czy to jest jakas różnica. Wszystko w supla jest ok skonfigurowane, pokazuje temperature super a po poł godziny rozłancza sie i zawiesza, trzeba z zasilania odciąć i ponownie włożyć. Wersja oprogramowania supla to 1.8. Jesli ktos cos wie jaka moze byc przyczyna to prosze o podpowiedź.
https://zapodaj.net/e150dc58790b5.jpg.html
mafialoso wrote: Mon Jul 03, 2017 8:33 pm Witam wszystkich. Jak w temacie, sonoff z czujnikiem temperatury wiesza sie po pół godziny. Moim zdaniem wszystko jest ok podpięte i opornik tez dobry, w sumie ja mam niebieski a na innych schematach jest żółty i zastanawia mnie tez czy to jest jakas różnica.
Masz niebieski opornik? Powinien być w paski... :lol:
A serio to ma mieć 4,7 kOhm
wojtas567
A wiesza Ci się pomiar czy cały sonoff?
mafialoso
Sławku..... niebieski mam bo taki byl w sklepie czyli 4.7k 0.6w tolerancja x1 żółty ma troszke inna wartość, 4.7k 0.25w tolerancja x5 wiec jak juz smiec sie to bardziej z twojej niewiedzy ponieważ jak bys wiedział ze jest różnica jakas to byś troszkę inaczej pisał.
Tak wiesza sie cały sonoff.....
mafialoso
Chyba zle określiłem, sonoff sie tak jak by rozłączył a nie zawiesił. W programie supla widać ze jest nie połączony i dioda na sonoff sie nie świeci lub mruga ale nie tak szybko jak przy pierwszej konfiguracji tylko wolniej.
mafialoso wrote: Tue Jul 04, 2017 4:25 am Sławku..... niebieski mam bo taki byl w sklepie czyli 4.7k 0.6w tolerancja x1 żółty ma troszke inna wartość, 4.7k 0.25w tolerancja x5 wiec jak juz smiec sie to bardziej z twojej niewiedzy ponieważ jak bys wiedział ze jest różnica jakas to byś troszkę inaczej pisał.
Wg mojej niewiedzy tolerancję określa kolor ostatniego paska kodu, kolor opornika nie określa nic...
A w twoim przypadku rozłącza ci się wifi - jeśli odległość nie jest zbyt duża - spróbowałbym zmienić router.
wojtas567
Na zdjęciu nie widać jak poprowadziłeś przewody to termometru w tym miejscu jest antena od wifi, może są jakieś zakłócenia.
Masz tylko jedno urządzenie czy więcej?
mafialoso
Tylko termometr. Czyli spróbować wlutować przewód orosto w piny a tamte zaciski wyrzucić?
wojtas567
można spróbować tak albo poprowadzić przewody w inną stronę.
Bez termometru po testuj czy będzie stabilnie pracować, bo może to być i wina routera jak kolega pisał wyżej.
Espablo
Jeżeli dioda miga powoli tzn że moduł nie może połączyć się z serwerem supla-cloud. Teraz pytanie czy moduł łączy się z routerem, czy też jest już połączony ale nie może połączyć się z supla-cloud. Sprawdź na routerze czy moduł jest połączony.
