Procentowe otwieranie rolet
maghost
ndz lip 23, 2017 3:42 pm
Super rozwiązanie! Teraz to genialnie wygląda.
Może już niedługo doczekamy się obsługi serw zamiast przekaźników ;)
Jedyna moja uwaga odnośnie designu - podczas przeciągania rolety paluchem to po przeciągnięciu nieładnie wygląda gdy znowu wraca w to samo miejsce. Może to prowadzić do wprowadzenia użytkownika w błąd. Moim zdaniem po przeciągnięciu reszta drogi rolety do przebycia powinna mieć zwiększoną przezroczystość (chociaż trochę). Wtedy wyglądało by to naturalnie, że roleta nie osiągnęła jeszcze zadanego punktu.
Espablo
ndz lip 23, 2017 10:32 pm
Działa zarąbiśćie :D
Faktycznie wg mnie też, lepiej jak po przeciągnięciu paluchem ta jasna roleta pozostanie na miejscu i zaznaczy dokąd ma dojechać
https://github.com/Espablo
pn lip 24, 2017 9:48 am
Z tym prezentowaniem dokąd zmierza roleta nie jest takie oczywiste z uwagi na to, że jeszcze może przesuwać roletę ktoś manualnie przyciskami na ścianie, a tam nie wiemy dokąd zmierza. Wtedy mamy brak konsekwencji w aplikacji. Pomyślę, jak prezentować punkt do którego zmierza roleta.
Espablo
pt lip 28, 2017 6:49 am
Wpadł mi jeszcze jeden pomysł. Teraz na smartfonie widać w jakim położeniu jest roleta. Krańcówki w roletach można by podpiąć do wejść i wykorzystać do kalibracji otwierania i zamykania rolet. Można także je wykorzystać do wyłączania rolety w przypadku gdy czas jeszcze "leci" a krańcówka wykryła dojechanie rolety do końca. Można tu też podpiąć barierę podczerwieni, która wykryłaby przedmioty wystające przez okno i także powodowałaby zatrzymanie rolety
PLF10T
sob lis 25, 2017 10:51 pm
Jakie urządzenie trzeba użyć i z jakim firmware, żeby uzyskać taki efekt?
Czy może to być ZAMEL SRW-01 z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem?
ndz lis 26, 2017 10:33 am
PLF10T pisze:
Który efekt ?
PLF10T
ndz lis 26, 2017 9:52 pm
pzygmunt pisze:
PLF10T pisze:
Który efekt ?
Miałem na myśl całe rozwiązanie. Nie wiem, jak to sformułować, ale chciałbym podłączyć sterowanie roletą do SRW-01 (lub innego urządzenia wykonawczego Supla) i na smartfonie sterować taką roletą w sposób, jaki pokazałeś na filmie.
pn lis 27, 2017 10:56 am
No to SRW-01 albo sprzęt od @Espablo
Wróć do „Android”
