SONOFF + SUPLA = brak odczytu temperatury
arex
Witam.
Kupiłem na Banggood SONOFF (5-pin) i DS18B20 wodoodporny (3 kabelki).
Wgrałem poprzez konwerter USB-UART D-Sun PL2303 pod Windows 10 SUPLĘ z plików: boot_v1.5.bin + sonoff_ds18b20_user1.1024.new.2.bin.
Przełącznik działa, ale czujnik temperatury już nie. Jest widoczny, wybrałem termometr, ale zamiast odczytu są kreski.
Podłączałem z rezystorem 4,7 kOhm (0,25W) i bez. Pod RX i 5ty-PIN. Bez zmian.
Co można zrobić, aby odczyt się pojawił? Może wgrać sonoff_ds18b20_v1.8.2_restore_p5_inv.rar ?
Odczyty oporności i napięć są jakieś dziwne np. 1) GND-VCC 1 kOhm 2) RX-VCC 4,7 kOhm 1,5V
PS.: Poprawiłem wszystkie luty i ruszyło pod 5tym PINem, choć w readme jest napisane, że ma być pod RX.
PS2.: Jak uzyskać ver. 2 z pamięcią i rewersją?
PS3.: Czy da się podłączyć ds18b20 do ROW-01 (skąd soft)?
PS4.: Czy soft do sonoff_th standardowo zawiera obsługę czyjników DHT22, DS118B20, itp. ?
besix
wer 2 uzyskasz jak wgrasz soft z taką wersją
do ROW-1 bez rozłupania obudowy nie wgrasz innego softu i nie dołożysz dołożysz DS18B20
arex
A czy gdzieś znajdę instrukcję "ładnego rozłupania" ROW-01 i jaki soft należy załadować, aby DS18B20 działał?
Nie polecam. Można uszkodzić elektronikę.... no i traci się gwarancję.
Espablo
pzygmunt wrote: Mon Aug 07, 2017 6:51 am Nie polecam. Można uszkodzić elektronikę.... no i traci się gwarancję.
Ja również odradzam. Dodatkowym problemem jest złącze do programowania, które ma nietypowy wymiar i trzeba znać pinologię. No i jeszcze brak przygotowanego pinu dla czujnika temp, żeby można było go wygodnie podpiąć.
