ESP8266 ESP-12E Problem z połączeniem
xarekk
Posiadam moduł ESP ww. w temacie, po pierwszej próbie wgrania firmwaru nie chciał się połączyć z serwerem supla. Po wyzerowaniu moduły plikiem Blank i ponownym wgraniu programu dioda rgb mruga na niebiesko a następnie na czerwono i tak w kółko. Wyłączenie i włączenie nic nie daje.
Z góry dzięki
Który firmware wgrywasz ?
Czy wgrałeś esp_init_data_default.bin ?
Co widzisz w konsoli (co leci po uarc-ie) ?
xarekk
Jedyne co wgrywam to
wifisocket_eagle.flash.bin oraz
wifisocket_eagle.irom0text.bin
w logach jedyne co pisze po wgraniu
Program flash success
Nie logi z programu do flashowania tylko to co wypluwa ESP.
Jakie parametry przy flashowaniu ustawiasz ?
Jak wyczyściłeś chip blank-iem to musisz wrzucić jeszcze esp_init_data_default.bin
https://github.com/SUPLA/ESP8266/blob/m ... efault.bin
Pod jaki adres - zależy od tego jaki rozmiar pamięci flash ustawiasz. Ten firmware co wrzucasz był kompilowany pod 1MB
Więc:
wifisocket_eagle.flash.bin-------->0x00000
wifisocket_eagle.irom0text.bin---->0x40000
esp_init_data_default.bin----->0xfc000
Flash Size: 1MB (8Mbit)
SPI Mode: DIO
SPI Speed: 40Mhz
Po flashowaniu. Uruchamiasz putty (http://www.putty.org/). Ustawiasz port ten sam co używasz do flashowania. Speed 74880 i klikasz "Open". Następnie uruchamiasz ESP i patrzysz co się dzieje.
Espablo
Jeśli masz problem z ESP to poczytaj viewtopic.php?f=23&t=2108
xarekk
W putty podczas tego mrugania diody wyskakuje coś takiego
https://pastebin.com/cGeC5WLs
Sprawdź konfigurację DHCP i routera. Może DNS-ów nie przydziela (co byłoby rzadkością) albo router nie puszcza komunikacji na porcie 2016.
Jednak stawiam na router/firewall. Gdyby nie mógł zamienić domeny na Ip-ka to miałbyś w logach
Domain not found.
xarekk
Mógłbym prosić jakoś inaczej, co mam dokładnie zrobić ?
Zacznij od tego
Start->uruchom-> telnet svr4.supla.org 2016
Pod windowsem powinieneś mieć migający kursor przez kilka sekund.
Pod linux-em coś takiego:
Trying 91.134.241.83...
Connected to svr4.supla.org.
Escape character is '^]'.
