Na https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/master/sonoff do pobrania jest nowa wersja firmware-u.
Jest stabilniejsza i powraca do poprzedniego stanu przekaźnika po powrocie zasilania.
SUPLA dla ITEAD SONOFF - nowa wersja (26.07.2016)
0xFF
Pamięć stanu dobra rzecz, chciałem kiedyś o to prosić
Czy microswitch działa jako włącznik ON/OFF w w obu wersjach (z czujnikiem temperatury i bez) ?
bicker
Witam, właśnie wgrałem nowe oprogramowanie i wszystko ładnie działa
ale czy to w moim przypadku czy tak jest że dioda już nie świeci, nie miga i tak jak by jej nie było .....
bicker
Na poprzednim firmware migało dość wyraźnie, (choć chyba miałem przypadek, że nie było widać.)
postaram się wgrać jeszcze raz i zobaczymy co będzie
wersje z termometrem i bez.
alv
Mój problem zgłaszany viewtopic.php?f=11&t=145&start=40#p2085 po wgraniu tego oprogramowania, ustąpił. Coś zostało poprawione w tym kierunku?
- Been thanked: 59 times
Tak.
Okazuje się, że przy załączaniu przekaźnika generowane są zakłócenia, które czasami wzbudzają np. port pod który podłączony jest przycisk co
powodowało efekt jego naciśnięcia. Czyli załączenie i kilka ms. później wyłączenie.
