Firmware dla kontrolera RGBWW H801
Pod adresem https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/master/H801
dostępny jest do pobrania firmware dla kontrolera H801
Domo: https://www.youtube.com/watch?v=UR4vKSUqHxw
Przy okazji podziękowania dla użytkownika @miziomek który wypożyczył własne urządzenie.
0xFF
Z tego co wynika z nazwy i z tego co tu piszą: https://www.open-homeautomation.com/201 ... periments/,
urządzenie ma 2 kanały W.
Czyli można sterować dodatkowym elementem świetlnym (RGBW) + (W). Prawda ?
Zgadza się.
wojtas567
RGB W ciepłe i W zimne takie są taśmy
alv
Coś mi to oprogramowanie nie działa. Po włączeniu mruga dioda D2 (żółta), nic więcej.
rgbw_wroom_user1.1024.new.2.bin bez problemu.
Co w konsoli widać ?
alv
Wgrałem ponownie oprogramowanie do h801, bez czyszczenia i działa z wprowadzonymi wcześniej credenials. Wgrywałem 5 razy, więc to nie mógł być problem konwertera, chyba, że jest wybitnie niedoskonały...
Na konsoli było widać jak coś leci w pętli (nieczytelne)
JaX
Jest gdzieś do kupienia z wgraną suplą?
JaX wrote:Jest gdzieś do kupienia z wgraną suplą?
Nie spotkałem się.
nowy1
alv wrote:Wgrałem ponownie oprogramowanie do h801, bez czyszczenia i działa z wprowadzonymi wcześniej credenials. Wgrywałem 5 razy, więc to nie mógł być problem konwertera, chyba, że jest wybitnie niedoskonały...
Mam dokładnie to samo wgrywa sie oprogramowanie bez problemu ale mruga tylko dioda i nie widac wifi
jak to rozwiązałęś ?
Return to “Nowości”
