Supla button
Lucas
Tak sobie ostatnio myślałem, że jak zostaną już wprowadzone sceny, to fajną sprawą byłby soft pozwalający do ESP podłączyć jeden lub kilka przycisków i w ten sposób uruchamiać wybrane akcje bez potrzeby sięgania do komórki.
Np. przyciśnięcie jeden raz lub X razy (lub przytrzymanie przez X sekund) przycisku uruchamiałoby dane urządzenie lub scenę (coś jak w Fibaro Button).
magx2
Podpisuję się pod tym 2 rękoma. Widziałem ten button od Fibaro i muszę powiedzieć że jest świetny.
Supla ❤️ Open HAB - https://github.com/magx2/openhab-supla
Sibikk
Podłączam się pod pytanie, co prawda jestem zwolennikiem redundantnej instalacji ale w niektórych miejscach łatwiej będzie doprowadzić samo zasilanie z np gniazdka w pobliżu zamiast 20m przewodu.
Ernest
Technologia wi-fi ma jedną wadę - z baterii to długo nie pociągnie - a przycisk do ładowania to średnie rozwiązanie. Może pomyśleć o takim gate gdzie po jednej stronie będzie Supla a po drugiej radio bardziej oszczędne - tam moga być przyciski, piloty, czujniki temperatury :)
Sibikk
Ernest wrote: Tue Aug 22, 2017 1:05 pm Technologia wi-fi ma jedną wadę - z baterii to długo nie pociągnie - a przycisk do ładowania to średnie rozwiązanie. Może pomyśleć o takim gate gdzie po jednej stronie będzie Supla a po drugiej radio bardziej oszczędne - tam moga być przyciski, piloty, czujniki temperatury :)
Jak dla mnie nie musi być całkowicie bezprzewodowe, doprowadzamy tylko zasilanie a samo sterowanie już po wifi, wtedy jeden przewód a możliwości ogromne. Tylko odpowiednio funkcjonalny soft. i moduł dopuszkowy 5x in+dht i wtedy np 4 przyciski do oświetlenia+pir.
magx2
Ja tam wolałbym przycisk na baterie. Łatwiej jest GP przestawić
Sibikk
Sonoff ma taki wynalazek.
Sibikk wrote: Tue Aug 22, 2017 8:30 pm
Ale nie ma do tego czujników...
grzegorzmcewp
jeżeli to będzie współpracować z czujnikami ruchu i działać na zasadzie alarmu razem z suplą to biorę takie dwa:) Właśnie się zastanawiałem czy będzie opcja w przyszłości alarmu sterowanego poprzez suple.
Miałem na myśli czujniki temperatury
