Jakiego firemware użyć?
Gucio2607.
witam..
Powoli zaczynam przygodę z sonoff i supla i mam pare pytań.
1.
mam napęd do bramy wjazdowej somfy SGS502 gdzie moge przyciskiem dzwonkowym sterowac brama w cyklu otwieranie-stop-zamykanie.
Czy soft "sonoff_gate_ds18b20_NC_v2.0_p5"nada sie do tego? Dodam ze chce też dodać kontaktron aby widzieć czy brama jest zamknięta czy otwarta.
2.
Oświetlenie strefy bramy włączane sonoff'em ale tez chcę podłączyć czujnik temperatury żeby widzieć jaka temperatura jest na zewnątrz.Jaki soft to ogarnie?
3.
Rolety podpięte pod sterownik elmes ST6H który to ma ciekawe wejście gdzie złaczając dwa piny zamykamy wszystkie rolety a rozłączając rolety otwieraja się.Do tego tez potrzebny podłączony czujnik temperatury C.O.Jakim softem ogarnąć ten temat?
Zainstalowane:
maffiu
sonoff bez przeróbek ma na wyjsciu 230v
oświetlenie strefy bramy na zasadzie on/off i temperaturę obsłuży a jak bys chciał ambitniejsze oświetlenie podjazdu to męczyłem temat tu viewtopic.php?f=11&t=2091
Gucio2607.
Jak sonoffa przerobic zeby mial wyjscia beznapieciowe wiem. Chodzi mi o to aby ktos podrzucil softy do poszczegolnych sonoffow .
Zainstalowane:
Musisz usunąć cynę z ścieżek i je przeciąć.
Kaowiec
Sonoff ma 230v na wyjściu. Softem tego nie załatwisz. Trzeba sonoffa zmodyfikować.
Przeciąć ścieżki.
Zewnętrzna obojętne gdzie (ale zrób tak żeby było blisko do "uwolnionej" nóżki przekaźnika). Druga przecinasz przed przekaźnikiem. Zewnętrzna podlutowywujesz pod przekaźnik.
Pamietaj - płytka jest zadrukowana z obu stron.
Zawsze sprawdź multimetrem jak Ci poszło.
Jeśli wszystko Ok - masz z sonoffa stycznik.
Mam nadzieje ze fotki niepotrzebne...
Espablo
Panowie ale Gucio2607 napisał wyraźnie, że wie jak przerobić sonoffa. Jemu chodzi o soft.
Gucio2607.
Dokladnie chodzi o to jaki soft uzyc do jakiej funkcji
Zainstalowane:
Kaowiec
Espablo wrote: Thu Sep 07, 2017 9:16 am Panowie ale Gucio2607 napisał wyraźnie, że wie jak przerobić sonoffa. Jemu chodzi o soft.
Ups... zropedziłem się...
Gucio2607. wrote: Tue Sep 05, 2017 8:01 pm 1.
mam napęd do bramy wjazdowej somfy SGS502 gdzie moge przyciskiem dzwonk(...)
2.
Oświetlenie strefy bramy włączane sonoff'em ale tez chcę podłączyć czujnik temp(...)
3.
Rolety podpięte pod sterownik elmes ST6H który to ma ciekawe wej(...)
Ad1: ja uzywam tego:
https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... 2.0_p5.rar
lub wersji NC
Ad2:
Ad3:
Mozesz wybrać to z punktu 1 jeśli stycznik ma zwierać na krótko (dawać sygnał). Jeśli ma być zwarte na stałe to weź któryś z opcją switch - tyle, że tracisz ikonkę rolet.
Genaralnie - wszystkie obecnie dostepne wsady do sonoffa masz tu:
https://github.com/zchmielak/ESP8266/tr ... ybi/Sonoff
Gucio2607.
Wlasnie jesli chodzi o ad.3 to ma zwierac na stałe.W momencie zwarcia rolety zamykaja sie i sa zamkniete tak dlugo jak styki sa zwarte a po rozwarciu stykow rolety otwieraja sie a ikonke rolety jednak fajnie byloby miec.
Zainstalowane:
