Rolety inaczej (433MHz)
crazy4volvo
Witajcie,
chodzi mi po głowie koncept, którego samemu raczej nie dam rady oprogramować (wyrosłem na ZX Basic i wszelkie c, jawy itp to dla mnie magia).
Otóż mam w domu rolety dość chyba popularnego systemu Aluprof/Yooda sterowane pilotem RF. Protokół jest prosty: stały 40 bitowy kod, 28 bitów ID, 4 bity nr rolety i 2x 4 bity rozkaz góra, stop albo dół. Program na delayach puszczony na Arduino + nadajnik 433.92 MHz od majfrienda steruje roletami bez problemów.
Chciałbym uzyskać w Supli funkcje takie, jakie mają moje piloty: wybór 1 z 5 (istnieją piloty na 15, ja mam 5-kanałowego pilota i 5 rolet) albo wszystkich rolet naraz, 3 rozkazy: dół i góra (roleta jedzie sama do krańcówki) oraz stop. Pozycji rolety raczej nie da się pokazać - założeniem jest, aby nie wpinać się w już zainstalowane i objęte gwarancją urządzenia, za to postawić 1 bramkę WiFi/RF i mieć problem z głowy (teoretycznie można by było poprzez nasłuch radiowy oryginalnych pilotów i analizę czasów ruchu określać przybliżone położenie, ale to raczej zboczenie ;).
Aktualne rozwiązanie sterowania roletami w Supli średnio mi odpowiada - na moim poziomie mógłbym jedynie postawić 5 ESP8266, 5 Arduino i 5 nadajników (ok, może 1 Arduino i 1 nadajnik), poza tym przyciski w aplikacji działają chwilowo i obsługują tylko dwa rozkazy.
Myślę, że całość spokojnie mogłaby zmieścić się w pojedynczym ESP01 - ostatecznie przecież potrzebny jest tylko 1 bit do nadajnika.
Co Wy na to?
Jak masz już program na Arduino to wystarczy go spiąć z biblioteką dla Supli. W oprogramowaniu przewiduję dodatkowe rozkazy.
Przytrzymanie przycisku przez 2sek. rozpocznie całkowite zamykanie. Kolejne dotknięcie zatrzyma zamykanie. Z otwieraniem to samo.
Podeślij ten soft co masz do Arduino.
crazy4volvo
Załączam mój prostacki program machający roletą. ID pilota jest wyzerowane - rzeczywiste ID podeślę na PM.
Tak myślę, czy dałoby się w hipotetyczy uniwesalny firmware dla ESP01 lokalnie wprowadzać dane konfiguracyjne, np poprzez wgranie małego bloku pamięci? Może wyszłaby z tego fajna wielokanałowa uniwersalna bramka do RF/IR?
Edit: ech, przecież jest tryb konfiguracji przez www...
Dzisiaj miałem chwilę aby coś napisać na Arduino na podstawie Twojego programu.
Działa tak. Dotknięcie "Odsłoń" otwiera roletę przez 30 sek. Kolejne dotknięcie zatrzymuje otwieranie. To samo z zamykaniem.
Nie znam dokładnie zasady działania tego sprzętu i nie testowałem tego w praktyce.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SuplaDevice.h>
 * SUPLA DEVICE - ARDUINO - ETHERNET SHIELD
 * Author: Przemyslaw Zygmunt <[email protected]>
 typedef struct {
   int channelNumber;
   byte rs_id;
   char cmd;  // 0 - none, 1 - up, 2 - down, 3 - stop
   uint8_t last_val;
   int ms;
   unsigned long last_time;
}RollerShutter;
#define CMD_ID  0b0001;
#define CMD_ADDR1 0b1000;
#define CMD_UP     0b10001000
#define CMD_DOWN   0b11001100
#define CMD_STOP   0b10101010
#define CMD_ID     0b0000000000000000000000000000
#define UP_TIME_MS    30000
#define DOWN_TIME_MS  30000
#define STOP_TIME_MS  1000
#define RS_COUNT 1
int ask433_Pin = 51;
RollerShutter RS[RS_COUNT];
void ask433_sync()
    delay(10);
    digitalWrite(ask433_Pin, HIGH);
    delayMicroseconds(4760);
    digitalWrite(ask433_Pin, LOW);
    delayMicroseconds(1520);
void ask433_cmd(unsigned int cmd, byte bit_count) {
    for(int a=0;a<bit_count;a++) {
         if ( cmd & 1 ) {
            delayMicroseconds(720);
            delayMicroseconds(360);
            //Serial.println("1");
         } else {
            delayMicroseconds(320);
            delayMicroseconds(760);
            //Serial.println("0");
         cmd=cmd>>1;
void ask433_id() {
     ask433_sync();
     ask433_cmd(CMD_ID, 28);
void ask433_rs_id(byte id) {
     ask433_cmd(id & 0x8, 1);
     ask433_cmd(id & 0x4, 1);
     ask433_cmd(id & 0x2, 1);
     ask433_cmd(id & 0x1, 1);
void ask433_up(byte rs_id) {
     ask433_id();
     ask433_rs_id(rs_id);
     ask433_cmd(CMD_UP, 8);
     //Serial.println("UP");
void ask433_down(byte rs_id) {
     ask433_id();
     ask433_cmd(CMD_DOWN, 8);
     //Serial.println("DOWN");
void ask433_stop(byte rs_id) {
     ask433_id();
     ask433_cmd(CMD_STOP, 8);
     //Serial.println("STOP");
void suplaDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
      if ( val != 1 ) return;
      val = pin;
      for(int a=0;a<RS_COUNT;a++)
        if ( RS[a].channelNumber == channelNumber ) {
            if ( val == RS[a].last_val ) {
               RS[a].cmd = 3;
               RS[a].ms = STOP_TIME_MS;
            } else if ( val == 1 )  {
               RS[a].cmd = 2;
               RS[a].last_val = val;
               RS[a].ms = UP_TIME_MS;
            } else  {
               RS[a].cmd = 1;
               RS[a].ms = DOWN_TIME_MS;
            RS[a].last_time = millis();
            break;
void setup() {
  SuplaDevice.setDigitalWriteFuncImpl(&suplaDigitalWrite);
  Serial.begin(9600);
  RS[0].channelNumber = 0;
  RS[0].rs_id = 1;
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  // Ethernet MAC address
  for(int a=0;a<RS_COUNT;a++) {
      RS[a].last_val = 255;
      RS[a].cmd = 0;
      SuplaDevice.addRollerShutterRelays(1, 2);
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    0,                // Location ID
                    "");           // Location Password
void loop() {
    SuplaDevice.iterate();
      if ( RS[a].cmd ) {
          switch(RS[a].cmd) {
            case 1:
            ask433_up(RS[a].rs_id);
            break;
            case 2:
            ask433_down(RS[a].rs_id);
            break;
            case 3:
            ask433_stop(RS[a].rs_id);
            break;
          unsigned long t = millis();
          unsigned long n = t - RS[a].last_time;
          if ( n >= RS[a].ms ) {
            RS[a].ms = 0;
            RS[a].cmd = 0;
          } else {
            RS[a].ms-=n;
          RS[a].last_time = t;
malirth
I co program przetestowany może?
Tak się składa, że mam rolety tego samego typu i pytanko do autora jaki dokładnie nadajnik zastosowałeś?
Minister Zdrowia i Opieki Psychiatrycznej OSTRZEGA!
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją lub skonsultuj z elektronikiem lub programistą, gdyż każdy układ niewłaściwie stosowany może zagrażać twojemu życiu lub zdrowiu!
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
malirth wrote: Tue Jan 10, 2017 2:31 pm I co program przetestowany może?
Witam
Też przyłączam się do tego pytania .
