Esp i HC-SR04
shimano73
Próbowałem dzis uruchomić czujnik odległości na ESP , no i się nie powiodło. Prawdopodobnie uwaliłem esp-07, HC-SR04 działa przy zasilaniu 5V ale wyczytałem że niektóre działają również na 3V. Tak też go zasiliłem z jednego zasilania esp i hc z 3,3V. Program się wczytał, ale moduł nie łączy się z wi-fi, nawet gdy wrałem inny program do którego jestem pewien że dzialać powinien, to nie działa. Czy jest możliwe że pomimo zailania z 3V sygnał wyjściowy z czujnika ma logikę 5V ?
Niemożliwe, prędzej podejrzewałbym stany nieustalone z powodu zbyt niskiego napięcia na module HC...
Lechu_
Są już gdzieś binarki na esp do wgrania dla tego czujnika?
Elektryk Szczecin
Nie wiem gdzie HC-SR04 wykorzystać nie sprawdzałem tego kodu (ktoś przerobi na suple i bin)
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
// utlrasonic pinout
#define ULTRASONIC_TRIG_PIN     5   // pin TRIG to D1
#define ULTRASONIC_ECHO_PIN     4   // pin ECHO to D2
// user config: TODO
const char* wifi_ssid = "....................";             // SSID
const char* wifi_password = "....................";         // WIFI
const char* apiKeyIn = "..................";      // API KEY IN
const unsigned int writeInterval = 25000; // write interval (in ms)
// ASKSENSORS config.
String host = "http://api.asksensors.com";         // ASKSENSORS host name
ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("*****************************************************");
  Serial.println("********** Program Start : Connect Ultrasonic HC-SR04 + ESP8266 to AskSensors over HTTP");
  Serial.println("Wait for WiFi... ");
  Serial.print("********** connecting to WIFI : ");
  Serial.println(wifi_ssid);
  WiFi.begin(wifi_ssid, wifi_password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("-> WiFi connected");
  Serial.println("-> IP address: ");
  // ultraonic setup
  pinMode(ULTRASONIC_TRIG_PIN, OUTPUT);
  pinMode(ULTRASONIC_ECHO_PIN, INPUT);
void loop() {
    // wait for WiFi connection
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
        HTTPClient http;
        Serial.print("[HTTP] begin...\n");
        long duration, distance;
        digitalWrite(ULTRASONIC_TRIG_PIN, LOW);
        delayMicroseconds(2);
        digitalWrite(ULTRASONIC_TRIG_PIN, HIGH);
        delayMicroseconds(10);
        duration = pulseIn(ULTRASONIC_ECHO_PIN, HIGH);
        distance = (duration/2) / 29.1;
        Serial.print("********** Ultrasonic Distance: ");
        Serial.print(distance);
        Serial.println(" cm");
        // Create a URL for the request
        String url = "";
        url += host;
        url += "/write/";
        url += apiKeyIn;
        url += "?module1=";
        url += distance;
        Serial.print("********** requesting URL: ");
        Serial.println(url);
        http.begin(url); //HTTP
        Serial.println("> Request sent to ASKSENSORS");
        Serial.print("[HTTP] GET...\n");
        // start connection and send HTTP header
        int httpCode = http.GET();
        // httpCode will be negative on error
        if(httpCode > 0) {
            // HTTP header has been send and Server response header has been handled
            Serial.printf("[HTTP] GET... code: %d\n", httpCode);
            // file found at server
            if(httpCode == HTTP_CODE_OK) {
                String payload = http.getString();
                Serial.println(payload);
        } else {
            Serial.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
        http.end();
        Serial.println("********** End ");
    delay(writeInterval);
Elektryk Szczecin
Od niezastąpionego kolegi elmaya nowa biblioteka SuplaDevice_HC_SR04
gdzie HC_SR04 wykorzystać
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
 * This example requires Dallas Temperature Control library installed.
 * https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
// Add include to HC_SR04 sensor
#include <supla/sensor/HC_SR04.h>
// ESP8266 based board:
 Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
void setup() {
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  new Supla::Sensor::HC_SR04(5,4);//(trigPin, echoPin)
   * SuplaDevice Initialization.
   * Server address, LocationID and LocationPassword are available at https://cloud.supla.org
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    "email@address",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
